    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de remettre la camera à zéro après échec d&#39;ajout avec alarme myfox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2341260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de remettre la camera à zéro après échec d&#39;ajout avec alarme myfox</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:35:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 09:35:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rolande L.</title>
  <dc:creator>Rolande L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, il est vraiment dommage que vous n&amp;#39;ayez pas prévenu en amont que le système Myfox n&amp;#39;était pas compatible.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5642752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5642752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5642752</guid>
  <fb20:id>5642752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15512673</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2341260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ma caméra intérieur somfy était configuré et marchait très bien avec l&amp;#39;application somfy. Actuellement j&amp;#39;ai une installation myfox avec centrale HC2 et une caméra MyFox HD. J&amp;#39;ai voulu ajouter la caméra somfy avec le système MyFox. J&amp;#39;ai donc fais un reset de la caméra somfy et suivi la procédure d&amp;#39;ajout avec le système MyFox. Malheureusement après de multiples tentative la procédure échoue à la dernière opération qui dure 15 minutes. Frustrant car elle bip et clignote comme si elle était configurée, j&amp;#39;ai même un logiciel de scan réseau qui la détecte dans mon réseau wifi mais le système MyFox non. Après des heures de tentative j&amp;#39;ai vu que j&amp;#39;avais commis l&amp;#39;erreur de ne pas supprimer la caméra de la configuration somfy avant de la remettre à zéro. J&amp;#39;ai donc supprimé la caméra de mes équipements et l&amp;#39;installation via l&amp;#39;app somfy. J&amp;#39;ai essayé à nouveau de l&amp;#39;intégrer avec Myfox sans succès. En désespoir de cause j&amp;#39;ai voulu revenir à la configuration initial avec l&amp;#39;application Somfy et malheureusment l&amp;#39;app m&amp;#39;indique que ma caméra a déjà été installée et que je dois la supprimer de l&amp;#39;installation précédente avant de l&amp;#39;installer à nouveau... Impossible car elle ne fait plus partie de Somfy et n&amp;#39;a jamais été vu par MyFox....En lisant le forum il me semble que la seule solution est qu&amp;#39;un technicien de Somfy reset complètement la caméra à partir de sa MAC Adress qui est : 0076B1045213 DFAH. Je précise que j&amp;#39;ai bien essayer toutes les procédures de remise à zéro en vain à l&amp;#39;aide du trombone. Merci de m&amp;#39;aider SvP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rolande,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Caméra est une Indoor Caméra, cette caméra n&amp;#39;est pas compatible avec le système Home Control de Myfox, mais uniquement avec les équipements de la gamme Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc pu supprimer la &amp;quot;pré-mémorisation&amp;quot; de cette caméra avec votre système Myfox et vous pouvez le mémoriser maintenant avec l&amp;#39;application Somfy Protect où elle fonctionnera de manière complètement autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5598205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5598205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341260-impossible-remettre-camera-zero-echec-ajout-alarme-myfox/answers/5598205</guid>
  <fb20:id>5598205</fb20:id>
