    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2341452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:08:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2021 10:08:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le changement d&amp;#39;un Freevia vers un Freevia Line les côtes d&amp;#39;installation sont similaires. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6823959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6823959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6823959</guid>
  <fb20:id>6823959</fb20:id>
  <fb20:question-id>2341452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison avec un portail doté du moteur FREEVIA 600. Le portail est en bois, il fait 3,50 de large, mais je ne connais pas son poids.&lt;br /&gt;Le moteur ne fonctionne plus, puis-je l&amp;#39;équiper du moteur FREEVIA LINE ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain D.</title>
  <dc:creator>Alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce que le freevia line est venu parfaitement remplacer le freevia 600? Sans modification d encrage, etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6820509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6820509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/6820509</guid>
  <fb20:id>6820509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17462833</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Anne-Laure B.</title>
  <dc:creator>Anne-Laure B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse.&lt;br /&gt;J ai trouvé le freevia Line sur ventes privées à 400€, donc je viens de l acheter. Je pense que c est plus sur.&lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 18:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595849</guid>
  <fb20:id>5595849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15513861</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, ça change le raisonnement.&lt;br /&gt;Une remise en état économique est peut-être possible, si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact avec des photos du matériel .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Freevia Line convient à une large gamme de portails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Motorisation Freevia Line pour portail coulissant&lt;br /&gt;Motorisation pour portail coulissant jusqu’à 7 m | Livrée avec 3 télécommandes Keytis RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence 1240631&lt;br /&gt;En rupture de stock : Pas de délai de réapprovisionnement&lt;br /&gt;Motorisation pour portail coulissant. &lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; S&amp;#39;adapte sur tous les types de portail (Bois, PVC, alu, fer) d&amp;#39;une longueur maximum de 7 m et de 500 kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-pour-portail-coulissant-freevia-line.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-pour-portail-couli...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 10:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5595037</guid>
  <fb20:id>5595037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait l appareil a été installé il y a plus de 4 ans et la carte est très abîmée, il avait des insectes dans le moteur et j habite près de la mer, donc l ensemble est très oxydé.  J ai fait passé un réparateur qui m a indiqué ne pas être sûr que le changement de carte suffise. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 12:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593535</guid>
  <fb20:id>5593535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne remplace pas systématiquement un appareil en panne. Ça se répare comme n&amp;#39;importe quel autre produit.&lt;br /&gt;Pouvez-vous expliquer avec détails le problème du système en place?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 10:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341452-remplacement-freevia-600/answers/5593343</guid>
  <fb20:id>5593343</fb20:id>
