    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité capteur Garage/Tahoma/SomfyProtect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2341516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité capteur Garage/Tahoma/SomfyProtect?</description>
    <pubDate>Sat, 16 May 2020 14:29:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 May 2020 14:29:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic&lt;br /&gt;Somfy Protect est une alarme à part entière et pour une porte de garage il faut utiliser un intellitag.&lt;br /&gt;Tahoma est une Box domotique qui a la fonction Alarme et qui dispose de ses propres capteurs dont celui du garage que vous avez intallé.&lt;br /&gt;Avec Somfy Protect, Tahoma n&amp;#39;est qu&amp;#39;une box domotique qui ne vois que si  l&amp;#39;alarme somfy protect est sur On ou OFF. Cela permet de de faire des scénarios pour par exemple fermer les volets quand on active l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas associer la fonction Alarme de Tahoma avec la fonction Alarme Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341516-compatibilite-capteur-garage-tahoma-somfyprotect/answers/5593830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341516-compatibilite-capteur-garage-tahoma-somfyprotect/answers/5593830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341516-compatibilite-capteur-garage-tahoma-somfyprotect/answers/5593830</guid>
  <fb20:id>5593830</fb20:id>
  <fb20:question-id>2341516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter le capteur pour porte de garage somfy.Ce capteur venait compléter mon offre Somfy Protect et ma box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement il ne m&amp;#39;est pas possible pour le moment de faire déclencher l&amp;#39;alarme en cas d&amp;#39;intrusion dans le garage.En effet:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy Protect ne voit pas le capteur de garage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tahoma voit le capteur de garage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tahoma voit Somfy Protect mais pas les éléments individuels de Somfy Protect donc impossible de faire des sénarios avec les sirenes du genre si porte garage alors sirene.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un aurait une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
