    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message : &quot;l&#39;équipement ne comprend pas la commande&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2341560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message : &quot;l&#39;équipement ne comprend pas la commande&quot;</description>
    <pubDate>Mon, 17 May 2021 11:51:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 11:51:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc suivre la procédure au lien ci-dessous pour effectuer la remise à zéro et la reprogrammation de ces motorisations. Il est impératif de les isoler électriquement pour la réaliser : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6768748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6768748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6768748</guid>
  <fb20:id>6768748</fb20:id>
  <fb20:question-id>2341560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;un de mes 4 volets, j&amp;#39;ai le message : &amp;quot;l&amp;#39;équipement ne comprend pas la commande&amp;quot; via Tahoma. Il ne répond pas non plus à la commande murale (sans fil).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;une personne avait le même problème mais cela fonctionnait avec la commande.&lt;br /&gt;Dans mon cas ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur et potentiellement HS ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir vérifié le raccordement électrique, tout semble opérationnel, je pencherais pour une déprogrammation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon après midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 12:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6757853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6757853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6757853</guid>
  <fb20:id>6757853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12667811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si ces volets roulants ne fonctionnent plus avec leur télécommande individuelle, c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils sont soient plus alimenté électriquement, soit déprogrammés, pourriez-vous bien vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas un disjoncteur qui soit baissé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 09:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6756933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6756933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6756933</guid>
  <fb20:id>6756933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le message est différent de celui affiché hier&lt;br /&gt;Non la télécommande individuelle ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Tous les autres volets fonctionnent avec leur télécommande et via l application (deux autres volets sont justes a côtés et fonctionnent correctement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 15:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755575</guid>
  <fb20:id>6755575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas le même message d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;historique de votre TaHoma, pour ma part je lis que le TaHoma indique que le volet est hors-connexion. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si ce volet fonctionne avec sa télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, est-ce que vous avez la possibilité de déplacer votre TaHoma légèrement et voir si la box retrouve la communication avec le volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 14:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6755380</guid>
  <fb20:id>6755380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN de la tahoma est 1204-5103-1679&lt;br /&gt;Le problème concerne le &amp;quot;Volet porte fenetre&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 12:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754950</guid>
  <fb20:id>6754950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le code PIN de votre TaHoma, ainsi que le nom de l&amp;#39;équipement dans votre application qui vous signale ce défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 12:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6754852</guid>
  <fb20:id>6754852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Êtes vous parvenu à résoudre votre problème ?, j&amp;#39;ai le même problème sur un de mes volets roulants&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 22:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6748471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6748471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/6748471</guid>
  <fb20:id>6748471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait bien d&amp;#39;avoir la référence du moteur. Pour la télécommande, une photo suffira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5598010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5598010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5598010</guid>
  <fb20:id>5598010</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur pour volet roulant compatible IO. Pour la commande, il s&amp;#39;agit de la rectangulaire murale à 3 boutons. Est-ce qu&amp;#39;il vous faut les références exactes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5597870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5597870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5597870</guid>
  <fb20:id>5597870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15514572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur et quelle télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 07:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5596397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5596397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2341560-message-equipement-comprend-commande/answers/5596397</guid>
  <fb20:id>5596397</fb20:id>
