    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia immergé lors de pluie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2342429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia immergé lors de pluie</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2020 08:11:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 08:11:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Les photos ne vous diront rien car rien n&amp;#39;est apparent. quant à la réparation si il faut changer boitier de commande et moteur j&amp;#39;ai plutôt intérêt à le changer.&lt;br /&gt;En tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5596615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5596615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5596615</guid>
  <fb20:id>5596615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2342429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lors de pluies exceptionnelles du dimanche 10 et lundi 11 mai en gironde l&amp;#39;eau est monté jusqu&amp;#39;au 2/3 environ du freevia 300 pendant quelques heures faisant disjoncter le 30mA associé.&lt;br /&gt;Après séchage de quelques jours et utilisation d&amp;#39;un compresseur (il s&amp;#39;agit du nouveau boitier de commande 03611004 qui a été changé en mars 2020),  je ne parviens pas à rallumer la diode G indiquant son fonctionnement lorsque que j&amp;#39;appuie sur le bouton de reveil. Peut on considérer qu&amp;#39;il est HS ou y a-t-il un moyen de le reseter par exemple?&lt;br /&gt;Si je dois le changer, je voudrai être sur que le moteur est fonctionnel. Y a-t-il  quelques chances après un séjour d&amp;#39;au moins 12 heures dans l&amp;#39;eau? Puis je le tester?&lt;br /&gt;Par ailleurs, j&amp;#39;ai cru comprendre que le freevia 300 n&amp;#39;était plus disponible. Est ce que la base de fixation est la même sur les modèles Freevia 400 et 600 afin de pouvoir profiter de l&amp;#39;installation du 300 sans avoir a rerégler les crémaillère et les trous qui fixe le socle au sol.&lt;br /&gt;Enfin lequel choisir dans la mesure ou je souhaite aussi le piloter par une commande de vidéophone comme le 300.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible que cela soit réparable, encore faut-il savoir à qui le confier, je me ferais un plaisir..&lt;br /&gt;Y avait-il une batterie de secours ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer des photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;assurance prend en charge, le remplacement semble être le meilleur choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modèles se rapprochant sont le Freevia Line et  400 . &lt;br /&gt;Le Freevia 600 n&amp;#39;a pas la même embase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freevialine_fr_en_de_nl_pl.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freevialine_fr_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5129045a000freevia_400-fr-web-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5129045...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 17:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5595718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5595718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2342429-freevia-immerge-lors-pluie/answers/5595718</guid>
  <fb20:id>5595718</fb20:id>
