    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Ilmo 2003 ne remonte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2342891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Ilmo 2003 ne remonte plus</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:57:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 13:57:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez votre moteur. Voyez l&amp;#39;abaque jointe pour faire le bon choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2342891-volet-roulant-ilmo-2003-remonte/answers/5598377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2342891-volet-roulant-ilmo-2003-remonte/answers/5598377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2342891-volet-roulant-ilmo-2003-remonte/answers/5598377</guid>
  <enclosure length="769304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c4b1d806b34ce2b/abaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5598377</fb20:id>
  <fb20:question-id>2342891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour aux forumers,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Ilmo 10NM 50WT installé en 2003.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré ce moteur d&amp;#39;un de mes volets pour motoriser un volet historiquement a manivelle.&lt;br /&gt;Le tablier PVC en question mesure 1,30m par 2.4m de haut soit environ 12Kg sur un tube ZF54.&lt;br /&gt;Pas de lames cassées ou de points de blocage dans sa course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sur vos recommandations changé deux fois le condensateur pour la même valeur que celle initialement installée 3,3 micros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptômes : à la remontée le moteur bloque dès qu&amp;#39;il lève une dizaine de lames.&lt;br /&gt;A la descente tout va bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé que le réglage automatique devait être reseté car réglé sur le premier tablier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc branché Montée+Descente sur la Phase, le moteur a grogné mais n&amp;#39;a jamais effectué de va et vient.&lt;br /&gt;(Test effectués avec et sans tablier accouplé, 5 secondes environ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien parcouru le forum et ai procédé a des instructions de certaines personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en déduis un moteur a changer.&lt;br /&gt;Mais vos avis m’intéressent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
