    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail AX230 + tahoma + homelink + TCR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2343127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail AX230 + tahoma + homelink + TCR</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2020 18:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 18:35:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire AX230 n&amp;#39;est pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343127-portail-ax230-tahoma-homelink-tcr/answers/5599386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343127-portail-ax230-tahoma-homelink-tcr/answers/5599386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343127-portail-ax230-tahoma-homelink-tcr/answers/5599386</guid>
  <fb20:id>5599386</fb20:id>
  <fb20:question-id>2343127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il est indiqué dans les documents somfy qu&amp;#39;une télécommande relais permet de piloter un portail RTS via la box somfy. J&amp;#39;ai donc commandé une TCR somfy. La TCR est bien enregistré sur le portail (boitier AX230), mais après impossible d&amp;#39;entrer le code de la TCR sur somfy connect. y A t il une astuce comme avec l&amp;#39;alarme protexial IO, où il faut sélectionner une télécommande 1 way type Smoove iO pour que la box somfy détecte correctement l&amp;#39;alarme en IO ? Une fois le portail enregistré dans tahoma j&amp;#39;aimerai pouvoir commander le portail via homelink depuis la voiture.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
