    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur le visiophone v600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2343717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur le visiophone v600</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 13:58:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mélanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux vues de ce que vous indiquez, le problème que vous rencontrez n&amp;#39;est pas un défaut de fonctionnement du V600 mais bien un problème d&amp;#39;installation. La garantie du produit ne peut être utilisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces perturbations sont issues d’un champ magnétique provoqué par une gaine à courant fort ou un tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc revoir l&amp;#39;installation pour résoudre le problème (Pour exemple : Séparer les fils du visiophone en les faisant passer dans une gaine à courant faible). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8124260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8124260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8124260</guid>
  <fb20:id>8124260</fb20:id>
  <fb20:question-id>2343717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possede visiophone v600, celui ci ne fonctionne plus déjà il sonne tous seul, écran noir il a commencé par dès grésillement d&amp;#39;image,je suis vraiment déçu ,j&amp;#39;ai fais  de remise à zéro d&amp;#39;usine mais les symptômes sont les mêmes et en plus j&amp;#39;arrive meme plus a enregistrer mes emprunte!!!!&lt;br /&gt; avez vous une solution merci d avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;kinki&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède un visiophone v600 vendu par un professionnel et installé par ce dernier. &lt;br /&gt;Depuis le départ l’image de l’écran n’est pas nette soit des grésillements, soit image noire. &lt;br /&gt;Le pro est revenu faire des essais et en a conclu que cela était dû aux installations électriques et non pas le visiophone. &lt;br /&gt;A ce jour, il ne fonctionne plus. Je viens de me rendre compte que sur la facture il a noté garantie 2 ans et que Somfy garantie ce produit 5 ans. J’ai donc dépassé les 2 ans mais je signale depuis le début qu’il a un soucis. &lt;br /&gt;Quel est mon recours? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 21:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8120949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8120949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8120949</guid>
  <enclosure length="918444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b04bff8686457df/8206_ba02_7013_44_b5_989_f_d397329_b8686_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8120949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19207079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut simplement brancher un câble (2x0,75 mm2) entre les deux bornes &amp;quot;NO&amp;quot; et &amp;quot;COM&amp;quot; de la platine sur les bornes 10 et 11 de la motorisation (le sens n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance). Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081330</guid>
  <enclosure length="33686" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5a6d64f0f0a65d2/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="14935" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df066aac482ab566/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8081330</fb20:id>
  <title>Réponse de Paulo B.</title>
  <dc:creator>Paulo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc B.,merci  pour vôtre retour rapide. &lt;br /&gt;Est-ce difficile à réaliser pour un novice le fait de brancher le moteur en filaire?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081313</guid>
  <fb20:id>8081313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11216608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous appelez la touche &amp;quot;4&amp;quot;, ne vaut que si vous raccordez votre portail en filaire. Ce que vous pouvez faire facilement avec votre motorisation Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8081079</guid>
  <fb20:id>8081079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les boutons sont visibles sur la notice du visiophone V600 Somfy.&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;appelle le bouton 4 est justement un bouton tactile qui se trouve en bas avec un dessin de portail dessu.&lt;br /&gt;Les boutons5,6 et 7 ce trouve en haut à droite de l&amp;#39;écran sur le dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080262</guid>
  <fb20:id>8080262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot; les boutons 5.6.et 7 mais pas le 4&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080212</guid>
  <fb20:id>8080212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,juste une dernière question :&lt;br /&gt;Pourquoi la touche 4 ne fonctionne pas pour l&amp;#39;ouverture du portail?&lt;br /&gt;Ça fonctionne bien sur les boutons 5.6.et 7 mais pas le 4.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8080139</guid>
  <fb20:id>8080139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;Je voulais vous remercier pour vos conseils.&lt;br /&gt;je viens de d&amp;#39;appairer le visiophone V600 avec mon moteur helixo 500 3s RTS et la procédure est effectivement la bonne.&lt;br /&gt;Merci et bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 11:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079750</guid>
  <fb20:id>8079750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut débrancher le moniteur du V600, et l&amp;#39;approcher de la motorisation. Ca s&amp;#39;enregistre comme une télécommande à 3 touches après avoir choisi un canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 09:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079564</guid>
  <enclosure length="38944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f25629433094318/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8079564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaiterais associer un visiophone v600 à mon moteur elixo 500 3s rts.&lt;br /&gt;Étant novice,je voudrais savoir si cela peut fonctionner comme une télécommande  sans fil?&lt;br /&gt;Et si oui,quel serait la procédure à suivre svp?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 08:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/8079490</guid>
  <fb20:id>8079490</fb20:id>
  <title>Réponse de KINKI H.</title>
  <dc:creator>KINKI H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;serait il possible de faire un échange standard de la platine de rue avec somfy.&lt;br /&gt;est ce que somfy vend les connecteurs de l&amp;#39;ecran interieur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2020 09:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5612141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5612141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5612141</guid>
  <enclosure length="103739" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d57cc89bd74f8065/thumbnail_img_6430_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5612141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4386015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kinki&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le potentiomètre de l&amp;#39;écran ne soit pas trop bas. C&amp;#39;est peut-être pour ça que vous n&amp;#39;entendez rien à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement à moins d&amp;#39;être bon bricoleur, la platine ne se répare pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2020 04:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611641</guid>
  <fb20:id>5611641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir jean luc,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré les câble tous marche comme avant saut le micro de la platine de la rue.&lt;br /&gt;on n&amp;#39;entend pas de l&amp;#39;intérieur quand la personne parle depuis la platine mais on entends quand de l&amp;#39;exterieur quand la personne parle de l&amp;#39;interieur.&lt;br /&gt;comme elle n&amp;#39;est plus garantie est ce qu&amp;#39;o peut changer le micro??&lt;br /&gt;et peut on egalement changer le plexiglass de la camera de la platine de rue l&amp;#39;image n&amp;#39;est pas net &lt;br /&gt;elle est raye avec le temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2020 20:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5611423</guid>
  <fb20:id>5611423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci M jean luc B.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais le test tout marche sur 1 m &lt;br /&gt;on va essaye de retirer les câble &lt;br /&gt;merci pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 18:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603316</guid>
  <fb20:id>5603316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V600 n&amp;#39;est pas conçu pour être encastré.&lt;br /&gt;Je suppose que vous n&amp;#39;avez pas pu faire le test demandé ?&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, cet appareil n&amp;#39;est plus au catalogue Somfy. Les autres modèles sont plus petits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 17:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5603222</guid>
  <fb20:id>5603222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse &lt;br /&gt;il est défaillant est ce que somfy fais des réparations, des échanges standard, ou autres.&lt;br /&gt;la platine de rue en encastrer ils me faut la meme taille. et l&amp;#39;empreint digitale et très pratique pour les enfants.&lt;br /&gt;comment contacter les sav?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 16:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5602867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5602867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5602867</guid>
  <fb20:id>5602867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, votre V600 est défaillant surtout si vous ne pouvez même plus enregistrer les empreintes. &lt;br /&gt;Vous pouvez essayer de rapprocher la platine du moniteur en les raccordant par un petit bout de câble et voir si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 02:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5599864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5599864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343717-probleme-visiophone-v600/answers/5599864</guid>
  <fb20:id>5599864</fb20:id>
