    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur RTS ou IO pour store banne avec une TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2343929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur RTS ou IO pour store banne avec une TAHOMA</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2020 15:29:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2020 15:29:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit, la seule action qui agira sur un élément de sécu (DAAF, 3D, etc...) est le phénomène que le capteur ou détecteur est chargé de surveiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ex; le DAAF, seules les fumées le feront réagir, en aucun cas une action tierce ne pourra être affectée au risque de supprimer et de faire conflit avec sa fonction originelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour un capteur vent; seuls les vents auront la faculté d&amp;#39;agir sur lui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, aucun smart ni scénario ni quoi que ce soit, autre la fonction originelle de protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, un capteur Sunis, Thermis, etc...peuvent être smartés.&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;agit plus de sécu mais de confort...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5602654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5602654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5602654</guid>
  <fb20:id>5602654</fb20:id>
  <fb20:question-id>2343929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un store banne d&amp;#39;occasion motorisé avec un boitier RADIO CONTROL S433 (Réf ERRT 728570) que je vais faire évoluer avec un récepteur SOLIRIS RTS avec une télécommande.&lt;br /&gt;Mon intérogation pour l&amp;#39;automatiser vis à vis du vent , du soleil et de la pluie est la suivante : ayant la Tahoma est-il possible à travers des scénarios utiliser des capteurs IO (SUNIS Wirefree IO, ONDELIS, EOLIS 3D) plutôt que des capteurs RTS (ceux de SOLIRIS RTS)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC de m&amp;#39;avoir répondu,&lt;br /&gt;Ce qui veut dire qu&amp;#39;aucun capteur ne peux ne peux interagir sur un fonctionnement (capteur EOLIS 3D qui lancerait le moteur du store banne) ou envoyer une notification (je pense au détecteur de fumée que je pensais acheter)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 11:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5601571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5601571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5601571</guid>
  <enclosure length="2439611" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9182ca5beb6cb46a/20200518_102147_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3751653" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d62f6fe35e8ae4e/20200519_102011_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5601571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15529419</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous faire une photo du récepteur de store ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir qu&amp;#39;aucun capteur et élément de sécu ne peut être affecté à Tahoma.&lt;br /&gt;par définition ils sont 100% autonomes et de ce fait ne peuvent être asservis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 07:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5600214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5600214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2343929-capteur-rts-io-store-banne-tahoma/answers/5600214</guid>
  <fb20:id>5600214</fb20:id>
