    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: les cotes de pose de l’ixengo L</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2344193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: les cotes de pose de l’ixengo L</description>
    <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 13:07:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 13:07:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc S.</title>
  <dc:creator>marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;br /&gt;le battant droit (1er à s&amp;#39;ouvrir) me pose à nouveau des soucis en s&amp;#39;ouvrant très brutalement&lt;br /&gt;la premier fois il s&amp;#39;agissait de la pate de fixation qui s&amp;#39;était desserrée&lt;br /&gt;mais à présent même resserrée cela continu et arrête le moteur lors de l&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/7822829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/7822829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/7822829</guid>
  <fb20:id>7822829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5264366</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2344193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai un petit doute à éclaircir sur les cotes indiquées sur la notice du ixengo L&lt;br /&gt;les cotes A et B « Cotes pour déterminer le point de fixation de la patte  de fixation pilier » selon la notice&lt;br /&gt;Si je comprends bien il s’agit des cotes à partir de l’axe du moteur et non de l’axe de la patte de fixation (petite ambiguïté du texte peut-être)&lt;br /&gt;car dans mon cas le moteur est un peu déporté (position 9 de la patte pour x=100 soit A=205)&lt;br /&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;problème résolu &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 13:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214823</guid>
  <fb20:id>6214823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après plusieurs mois de marche parfaite le fonctionnement du battant droit de mon portail pose problème&lt;br /&gt;En fermeture il démarre brutalement ce qui provoque un arrêt (de Sécurité je suppose ) et il reprend sa place sans se fermer&lt;br /&gt;Ce n’est qu’au Second essai de fermeture qu’il se ferme&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 10:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/6214143</guid>
  <fb20:id>6214143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci tout est clair&lt;br /&gt;bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745769</guid>
  <fb20:id>5745769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, en plaçant la pâte en position 9  et à 81mm, l&amp;#39;ouverture sera plus rapide de quelques secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 13:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5745484</guid>
  <fb20:id>5745484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir et merci pour ces explications&lt;br /&gt;(je comprends que la côte L se mesure à partir de l’arbre)&lt;br /&gt;Une nouvelle question. pouvez vous me confirmer qu’avec ces cotes d’après l’application je dispose de plusieurs possibilités de pose (9)en fonction de la vitesse souhaitée ?&lt;br /&gt;votre proposition constituant la plus lente 30s. la plus rapide s’obtient avec le support moteur à 81 mm et position 9.&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 16:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5743116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5743116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5743116</guid>
  <fb20:id>5743116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après votre schéma, vos cotes sont les suivantes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;X=100mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y=30mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L=180mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;α=90°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, vous devez respecter la côte suivante et le positionnement des pâtes suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/811/c8/a10e00bff0bf6aef9429ed1afab69011647-cote_ixengo_marc.png?d57d8d&quot; data-id=&quot;5f042dab9090ee9a53aa0787&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5741069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5741069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5741069</guid>
  <fb20:id>5741069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vous m’indiquez que mes côtes ne sont pas les bonnes je veux bien le croire mais pouvez-vous me donner les bonnes ?&lt;br /&gt;mon dessin est il assez clair ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2020 10:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5734316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5734316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5734316</guid>
  <fb20:id>5734316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis désolé mais ce n’est pas volontaire&lt;br /&gt;La configuration de mon muret n’est pas simple c’est pourquoi je vous ai laissé un croquis &lt;br /&gt;j’ai placé la pâte de fixation comme indiqué sur les photos que je vous joins à présent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 17:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5687355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5687355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5687355</guid>
  <enclosure length="230256" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/557fdc60e5ec78fe/95_a290_a4_c669_4_ea0_9_c42_aa2_df300244_a_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="470128" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/99bac6fa489a302a/6574131_c_7664_4_fb5_b272_fc1_e251_e8_fa2_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="458763" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb3ca5608158dd07/1_b400252_f315_4305_814_a_b72_eb3_ec1_d75_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>5687355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne respecter pas les consignes d&amp;#39;installation, nous ne pourrons en aucun cas vous garantir le fonctionnement de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686918</guid>
  <fb20:id>5686918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens vers vous car je ne suis pas satisfait de la vitesse d’ouverture du portail&lt;br /&gt;Que je cherche à réduire&lt;br /&gt;j’ai joins une photo et un graphique&lt;br /&gt;Ouverture se fait à 90° à cause de la base de l’arbre&lt;br /&gt;la position actuelle de la pâte est la position 9&lt;br /&gt;je peux certainement passer en position 2&lt;br /&gt;Merci de votre avis éclairé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5686858</guid>
  <enclosure length="1804706" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd3f7fd16495cc40/09_fda606_00_af_4_c18_8_d2_b_2_a377_f070_d33_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4422555" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3008e6adfeaf438/8923_c765_588_b_4087_b260_0_afc93_db41_ce_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5686858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2020 09:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616576</guid>
  <fb20:id>5616576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faut suivre ce qu&amp;#39;indique l&amp;#39;application Fix&amp;amp;Go.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2020 09:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5616365</guid>
  <fb20:id>5616365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je complète ma question &lt;br /&gt;l’utilisation de l’appli fixandgo avec une patte en position 9 et ouverture en 30’ à 100*me donne 201mm entre le bord du poteau et le bord de la pâte. ce qui plaiderait pour une valeur A 205 entre l’axe du moteur et l’ace du gond (a 10mm près)&lt;br /&gt;merci pour vos éclaircissements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 16:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5606451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5606451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344193-cotes-pose-ixengo/answers/5606451</guid>
  <fb20:id>5606451</fb20:id>
