    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de réglage de la motorisation gds25 a l ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2344732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de réglage de la motorisation gds25 a l ouverture</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2020 19:24:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2020 19:24:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faudrait commencer par contrôler et régler le bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a53/836/ab4c58054564acd5fd2deff458/public_uploader/Notice_GDS_25.pdf?a85e9b&amp;amp;_ga=2.138644208.294745520.1589232912-1411283017.1589232912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a53...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603400</guid>
  <fb20:id>5603400</fb20:id>
  <fb20:question-id>2344732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Un ami a installé une motorisation gds25 sur sa porte basculante.&lt;br /&gt;Pour la fermeture, il n y a aucun soucis à la mise en marche,par contre côté ouverture c est plus compliqué. Le moteur ne remonte pas la porte jusqu&amp;#39;a la butée, placer environ a 10 cm de lui.&lt;br /&gt;En agissant sur la sensibilité et la force de traction,le réglage paraît impossible. &lt;br /&gt;Il tire la porte puis la relâche en sens inverse.&lt;br /&gt;A vide ,aucun problème,&lt;br /&gt;Je me doute que le réglage soit etre très précis,mais si quelqu&amp;#39;un a une astuce ,je suis preneur.&lt;br /&gt;Sur la notice ,il nous parle de fin de course automatique, et placer cette butée métallique par mesure de sécurité....&lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations GDS20 ou GDS25 ne sont pas des motorisations Somfy. Pouvez-vous faire des photos de l&amp;#39;appareil et de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 18:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2344732-probleme-reglage-motorisation-gds25-ouverture/answers/5603317</guid>
  <fb20:id>5603317</fb20:id>
