    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pions caoutchouc synapsia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2346424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pions caoutchouc synapsia</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2020 18:09:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 18:09:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608463</guid>
  <fb20:id>5608463</fb20:id>
  <fb20:question-id>2346424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Sur les motorisations synapsia se trouvent 2 pions en caoutchouc de chaque côté ,mais au niveau de la fixation sur le linteau à l’autre extrémité des moteurs il n’y en a pas ,ce qui met la partie du châssis aluminium de bais , donc une fois que les carter son emboîtés la structure n’es pas parfaitement horizontale , j’aurais pu caler avec des rondelles inox entre le linteau et le châssis mais je pense qu’il serait plus judicieux que les pions soit fourni avec le kit &lt;br /&gt;Merci de vos éventuelles réponses &lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé H.</title>
  <dc:creator>Hervé H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j’ai trouvé c’était juste les 2 pattes de chaque extrémité qui n’étaient  pas d’équerre et cela créai un jeu anormal , problème réglé &lt;br /&gt;Merci en tout cas pour votre réponse&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 17:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608430</guid>
  <fb20:id>5608430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15466535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas du tout ce que vous nous dites...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur, ou son châssis, est directement et solidement fixé sous le linteau et contre les retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas question de caler....! Si tel serait le cas, cela indiquerait un mauvais niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous mieux nous expliquer et au besoin nous montrer ces pions et où devraient-ils être placés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 13:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346424-pions-caoutchouc-synapsia/answers/5608051</guid>
  <fb20:id>5608051</fb20:id>
