    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2346436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis</description>
    <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:32:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 15:32:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de loca L.</title>
  <dc:creator>loca L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci à , @quentin de m avoir répondu, je ne sais comment mais j ai enfin reussi avec la technique du papier alu, encore merci à tous qu&amp;#39;elle galère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044667</guid>
  <fb20:id>9044667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20138483</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2346436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas pour une question mais pour une solution que j&amp;#39;écris dans ce forum. Nous avons eu un problème sur un de nos volets commandé par une Telis 1. N&amp;#39;ayant pas tout compris au départ, j&amp;#39;ai disjoncté au général avec la manip 2s, 8s 2s.. La boulette, n&amp;#39;ayant pas de disjoncteur PAR volet, j&amp;#39;avais tout perdu. 8 télécommandes perdues. La misère, j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord tout essayé, fait venir des spécialistes (dont certains agréés Somfy). &lt;br /&gt;Rien, la solution, c&amp;#39;était de monter dans mes combles, débrancher un à un les volets et reprogrammer. J&amp;#39;étais en PLS. Pareil sur ce forum. Puis, j&amp;#39;ai eu une idée. Celle d&amp;#39;utiliser la copie et l&amp;#39;annulation des mémoires des télécommandes. &lt;br /&gt;Voilà comment faire: que ce soit avec une Telis 1 ou 4. D&amp;#39;abord, faire la manip au général du 2s,8s,2s. Prendre une télécommande, se mettre au milieu de la maison et associer TOUS les volets à cette télécommande. Elle va devenir le master pour toutes les autres. Ne plus toucher au disjoncteur. Prendre La télécommande Master et la dupliquer sur une deuxième télécommande en faisant la technique du Bouton Prog 3s de la Telis Master puis 1 impulsion sur bouton Prog de la nouvelle Télis. &lt;br /&gt;Enrouler une des télécommande dans du papier Alu (voir photo) pour l&amp;#39;isoler en l&amp;#39;associant avec une petite vis (moi, j&amp;#39;ai utilisé une vis de PC). ATTENTION, il ne faut pas de trou et pas trop d&amp;#39;Alu. Et là il faut s&amp;#39;approcher du volet que l&amp;#39;on souhaite ENLEVER avec cette télécommande dans l&amp;#39;alu, on appuie 3 s sur le bouton prog (au travers de l&amp;#39;alu). Le volet fait un A/R, on fait une impulsion sur la deuxième télécommande. Et là, miracle, on a bien enlevé QUE ce volet. Il faut répéter cette manip jusqu&amp;#39;à n&amp;#39;avoir plus qu&amp;#39;un seul volet. Et on recommence du départ. J&amp;#39;ai 8 volets Télis 1 + 1 Télis 4. Ça m&amp;#39;a pris 1h. Mais j&amp;#39;ai bien retrouvé toutes mes télécommandes individuelles !!!. Espérant vous avoir aidés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loca,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que Pierre indique qu&amp;#39;il faut recommencer la procédure moteur par moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, qu&amp;#39;effectuez-vous comme manipulation exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9044255</guid>
  <fb20:id>9044255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour en espérant que quelqu&amp;#39;un pourra me répondre, je rencontre le même problème mais je m emmêlé les pinceaux,  j arrive bien à enlever un volet mais ensuite vous dites on reprend depuis le départ mais à quelle manipulation svp ?  par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 13:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9041397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9041397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/9041397</guid>
  <fb20:id>9041397</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour cette astuce qui m’a bien aider…&lt;br /&gt;C’est la galère mais au final très content…&lt;br /&gt;Heureusement j’avais une télécommande sup. Ça m’a permis de faire des copies en cours de route…&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour l’astuce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 13:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8920865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8920865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8920865</guid>
  <fb20:id>8920865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vos moteurs ne sont pas alimentés séparément, nous ne pourrons rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contacter un professionnel pour dépanner vos volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 13:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8842352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8842352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8842352</guid>
  <fb20:id>8842352</fb20:id>
  <title>Réponse de Valentin F.</title>
  <dc:creator>Valentin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre &lt;br /&gt;J’ai besoin de vous pour un problème de volet roulant connecté sur un seul et même disjoncteur &lt;br /&gt;Mes 4 volets de ma pièce de vie sont tous connectés sur une seule télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vu qu’ils sont relié à un seul disjoncteur je ne peux pas faire la technique du 2 sec 8 sec 2 sec&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me contacter svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8839450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8839450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8839450</guid>
  <fb20:id>8839450</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19992081</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a565bd6d7f05c9ae/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une mauvaise télécommande d&amp;#39;un volet, je vous invite à suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/supprimerune_telecommande_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/supprimerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter une télécommande sur un volet, je vous invite à suivre cette deuxième procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_tele...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8671983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8671983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8671983</guid>
  <fb20:id>8671983</fb20:id>
  <title>Réponse de Christine C.</title>
  <dc:creator>Christine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème,  par contre je pars de la télécommande qui pilote tout et je prends n&amp;#39;importe quelle télécommande ou je dois prendre la télécommande knitiale du volet à supprimer ? Et ensuite je repars.de quelle télécommande toujours celle qui commandait tout ou la nouvelle enregistrée ? Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 14:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8666058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8666058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8666058</guid>
  <fb20:id>8666058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15081346</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sara B.</title>
  <dc:creator>Sara B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Intéressant mais comment réglez vous les fins de courses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 14:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8630740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8630740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8630740</guid>
  <fb20:id>8630740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19776120</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mireille F.</title>
  <dc:creator>Mireille F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;adresse surtout à PIERRE B. même si ses problèmes datent mais moi aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai un peu les mêmes embrouilles dans mes télécommandes !!!&lt;br /&gt;En ajoutant une Telis 6 afin de pouvoir programmer mes 4 volets, toutes les 4 individuelles s&amp;#39;embrouiller, 1 qui ne fonctionne plus du tout sur son volet mais agit sur 1 autre et les 3 autres s&amp;#39;ouvrent ensemble, un vrai bazar !!!&lt;br /&gt;Par contre la Télis 6 fonctionne à peu près !!!&lt;br /&gt;Donc faire appel à un technicien Somfy la facture va être salée !!!&lt;br /&gt;Tout ça pour éviter leur intervention !!!&lt;br /&gt;Donc on réfléchit !!!&lt;br /&gt;Si vous avez des idées (sans toucher à l&amp;#39;électricité) et sans risquer de tout déprogrammer, je prend !!!&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8553834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8553834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8553834</guid>
  <fb20:id>8553834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19685264</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/88a60d9b00993fe8/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Véronique T.</title>
  <dc:creator>Véronique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Pierre pour votre retour rapide. L&amp;#39;idée est impressionnante, il me reste à oser me lancer.. Je vous tiens au courant. Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 12:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8467726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8467726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/8467726</guid>
  <fb20:id>8467726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19120760</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour auriez vous une solution pour des 6 volets battants, avec une télécommande telis 4, et 6  Smoove 1 a reparamétrer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous sont sur le disjoncteur principal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 06:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813876</guid>
  <fb20:id>7813876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18882682</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/acb538a3fc8917c0/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai le meme souci ....fausse manip...j ai perdu tous mes reglages...&lt;br /&gt;J ai les volets branchés sur le disjoncteur general.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n arrive plus à rien reprogrammer, j ai une télécommande Telis 4 pour 6 volets battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque volet battant a un émetteur smoove 1 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui pourrait m&amp;#39;aider pour que je puisse repiloter mes volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 18:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7813690</guid>
  <fb20:id>7813690</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois que nous allons nous résoudre à casser le placo et retirer nos fils de tel sorte à pouvoir à l’avenir intervenir sur les volets un à un…&lt;br /&gt;Merci en tout cas de vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 10:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063895</guid>
  <fb20:id>7063895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17830594</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de chrystelle R.</title>
  <dc:creator>chrystelle R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;la meilleure solution est de debrancher electriquement  individuellement chaque moteur, pour vider sa memoire et y associer une telecommande. ça fonctionne pour IO je l&amp;#39;ai fait il y a peu de temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 08:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063333</guid>
  <fb20:id>7063333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16979896</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e07cdbde6fab3f94/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet elle peut fonctionner. En revanche je préfère vous mettre en garde sur le fait que cela peut aussi tout dé-paramétrer.&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez vous pas la possibilité d&amp;#39;isoler électriquement vis moteurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 06:39:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7063104</guid>
  <fb20:id>7063104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette manip&amp;#39; fonctionne t elle pour des télécommandes IO?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 09:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7058518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7058518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/7058518</guid>
  <fb20:id>7058518</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Lou B.</title>
  <dc:creator>Jean Lou B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre astuce papier aluminium m’a bien rendu service.&lt;br /&gt;Cependant j’ai simplifié le système :&lt;br /&gt;Petit rappel : J’ai 7 VR dans 3 pièces et 3 Telis 4 (1 par pièce)&lt;br /&gt;Pour commencer je crée un master sur le canal 5 (les 4 leds allumées) d’un Telis 4&lt;br /&gt;Coupure du seul fusible qui alimente tous mes VR avec la manip 2s, 8s, 2s et pression sur la touche prog 3s de mon master.&lt;br /&gt;A partir de là à l’aide du master emballé dans du papier alu je vais tour à tour par une pression de 3s sur prog mettre chaque VR en mode apprentissage (sans réveiller les autres) et par une pression d’1s l’appairer avec le canal désiré du Telis de la pièce concernée.&lt;br /&gt;Ne pas oublier après cela pour chaque VR de presser la touche monter pour mémoriser.&lt;br /&gt;En fin de compte j’ai gardé mon master pour avoir une ouverture/fermeture générale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 20:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6577927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6577927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6577927</guid>
  <fb20:id>6577927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16978953</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chrystelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre choix que d&amp;#39;isoler électriquement vos moteurs afin de faire le réglage de fins de course de ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6511222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6511222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6511222</guid>
  <fb20:id>6511222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . &lt;br /&gt;J’ai essayé ce procédé, mais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je n’ai pas réussi à appairer mais télécommande générale à tous les volets après la coupure, ça n’a pas fonctionné.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour la manip avec la télécommande dans l’allume pour dissocier chaque volet , ça ne fonctionne pas pour tous les volets.&lt;/li&gt;Le problème c’est aussi que mes fins de courses ne sont plus réglées et 2 des volets tournent sur eux mêmes dans leur caisson. J’ai peur de casser qqchose... &lt;br /&gt;Pensez vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6452282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6452282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6452282</guid>
  <fb20:id>6452282</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai décris la procédure qui avait fonctionnée pour moi ici : &lt;a title=&quot;Le module set &amp;amp; go io est-il destiné uniquement aux professionnels ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2548862-module-set-go-io-destine-uniquement-professionnels&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2548862-module-set-go-io-destine-uniquement-professionnels&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448852</guid>
  <fb20:id>6448852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16639541</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette suggestion qui va dans le même sens que ce que j&amp;#39;avais imaginé mais en utilisant une couverture de survie afin &amp;quot;d&amp;#39;isoler le volet traité&amp;quot; du reste de l&amp;#39;installation. Je n&amp;#39;avais pas pensé à réduire la portée de la télécommande en l&amp;#39;emballant.&lt;br /&gt;Je vais tester et vous tenir au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment retrouver le post de Michel16190?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 07:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6448506</guid>
  <fb20:id>6448506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire où puis-je, en plus de la page courante, trouver d&amp;#39;autres références où michel16190 a développé cette technique du papier d&amp;#39;alu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6203732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6203732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/6203732</guid>
  <fb20:id>6203732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, et je confesse que je faisais partie des sceptiques, depuis que je suis tombé dans la fosse, j&amp;#39;en suis ressorti convaincu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 18:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608459</guid>
  <fb20:id>5608459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre propre experience va certainement servir à convaincre les dernières personnes sceptiques sur l&amp;#39;efficacité de  cette manip, même si votre télécommande resemble plus à un emballage de saucisson qu&amp;#39;à une pochette. Bravo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 16:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis/answers/5608277</guid>
  <fb20:id>5608277</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
