    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur notice micro récepteur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2346536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur notice micro récepteur volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:48:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2020 08:48:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION, ce n&amp;#39;est en aucun cas la phase qu&amp;#39;il faut raccorder au fil blanc du Micro-Module, mais l&amp;#39;entrée phase de votre interrupteur qui ne doit plus du tout être raccordé à quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5629765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5629765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5629765</guid>
  <fb20:id>5629765</fb20:id>
  <fb20:question-id>2346536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas (plus !) de question à poser mais informer d&amp;#39;une erreur sur la notice de raccordement du micro récepteur pour volet roulant à monter sur une installation avec commutateur inverseur mécanique. En effet, il est indiqué sur cette notice un L (phase) sur le commun de l&amp;#39;inverseur mécanique, lui-même raccordé au fil blanc du micro récepteur (voir photo jointe) ERREUR !!!! Ce n&amp;#39;est surtout pas la phase à raccorder sur ce fil blanc mais tout simplement le commun de l&amp;#39;inverseur mécanique, qui dans mon cas était déporté. Cela m&amp;#39;a valu de griller le micro récepteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre réponse. Cela devient donc un mystère !!! En effet, quand j&amp;#39;ai relié la phase sur ce fil blanc du micro-récepteur, celui-ci a été &amp;quot;pulvérisé&amp;quot;. J&amp;#39;ai donc maintenant relié chaque borne de l&amp;#39;inverseur mécanique à chacun des 3 fils du nouveau micro-récepteur, sans phase et cela fonctionne à merveille. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 12:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5627458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5627458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5627458</guid>
  <fb20:id>5627458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7443446</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il faut bien connecter la phase, le souci vient de votre déport qui ne respecte pas le schéma entre le moteur et le Micro-Récepteur qui est indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 08:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5620056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5620056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5620056</guid>
  <fb20:id>5620056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Est bien connecté sur le fil blanc du micro récepteur le commun de l&amp;#39;inverseur, mais ce n&amp;#39;est pas la phase. Quand vous mesurez la différence de potentiel entre ce fil et la phase, vous avez ... 230 volts ! Si ce fil était une phase, la différence de potentiel avec la phase serait de zéro volts.&lt;br /&gt;De plus, si vous avez installé ce micro récepteur récemment, vous avez pu constater que le &amp;quot;L&amp;quot;, synonyme de phase, n’apparaît plus sur la notice au niveau de l&amp;#39;inverseur. Je l&amp;#39;ai constaté puisque j&amp;#39;ai racheté un nouveau micro-récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2020 15:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5610889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5610889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5610889</guid>
  <fb20:id>5610889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains que l&amp;#39;erreur vient de vous !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé tout récemment 2 modules, et le fil blanc est bien la phase qui provient de l&amp;#39;inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs, si tel n&amp;#39;était pas le cas, depuis plus de 10 ans que Somfy produit ce module avec cette notice et avec ce schéma, l&amp;#39;erreur se saurait...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 13:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5608021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5608021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346536-erreur-notice-micro-recepteur-volet-roulant/answers/5608021</guid>
  <fb20:id>5608021</fb20:id>
