    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur centralis indoor rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2346723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur centralis indoor rts?</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2020 20:38:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 20:38:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ghislain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez votre moteur sans le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Envoyez le courant sur le bleu et le marron du moteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis sur le bleu et le noir du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; vous pouvez utiliser un inverseur ordinaire pour cette opération.&lt;br /&gt;Prenez des précautions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne correctement, il est à craindre que ce soit votre indoor qui ait souffert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2346723-recepteur-centralis-indoor-rts/answers/5608608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2346723-recepteur-centralis-indoor-rts/answers/5608608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2346723-recepteur-centralis-indoor-rts/answers/5608608</guid>
  <fb20:id>5608608</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2346723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé le petit fusible sur mon récepteur suite à un court circuit.&lt;br /&gt;Apres avoir rebranché les fils en respectant l&amp;#39;ordre des connectiques, lorsque j&amp;#39;enclenche mon fusible du compteur,&lt;br /&gt;mon volet s&amp;#39;ouvre seul sans appuyer sur la télécommande.&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;appuis sur la télécommande pour descendre, un bruit de ronflement apparaît comme sans que le volet ne descendre. et la je coupe le fusible au compteur. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché le fil marron qui sert à la monté.&lt;br /&gt;afin que mes autres  volets puissent fonctionner.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider &amp;quot; récepteur indoor rts&amp;quot;&lt;br /&gt;je vous joins 2 photos&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Ghislain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
