    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2348146" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne et Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 20 May 2025 12:43:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 12:43:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois,&lt;br /&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il vous faut une box : Kit de connectivité ou Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9102925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9102925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9102925</guid>
  <fb20:id>9102925</fb20:id>
  <fb20:question-id>2348146</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;apprête à acheter un store banne avec motorisation pour ma terrasse.&lt;br /&gt;La maison étant équipée full Somfy (volets, alarme, caméras), je souhaite pouvoir piloter également le store via des scénarios mais également par mon assistant vocal.&lt;br /&gt;Dois je orienter ma recherche vers un moteur de store compatible Somfy ou si ce n&amp;#39;est pas le cas, puis rajouter un module qui fasse la transition vers Tahoma ?&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai une box Tahoma V1.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;investis dans un store banne motorisé et connecté Somfy.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre installation connectée. &lt;br /&gt;Dois-je obligatoirement passer par une box Somfy ou piloter à distance le store? Dans la négative, quelle est la solution ?&lt;br /&gt;Un grand merci de votre retour.&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 May 2025 10:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9100825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9100825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/9100825</guid>
  <fb20:id>9100825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20198317</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien associé votre capteur ? &lt;br /&gt;Si oui et que le problème persiste, supprimer tous les produits associés au récepteur puis ajouter seulement le point de commande RTS (Smoove).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le store refonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez un dépannage téléphonique, je vous invite à contacter notre service technique téléphonique au 0820.055.055 (15cts/mn.). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8910633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8910633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8910633</guid>
  <fb20:id>8910633</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien C.</title>
  <dc:creator>Sébastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Comme je me doutais de la réponse, j’ai entre temps fait l’acquisition d’une smoove RTS origin que j’ai appairée avec le récepteur.&lt;br /&gt;Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas… lorsque j’actionne la radio (haut ou bas par exemple), la led du récepteur s’allume ce qui signifie bien qu’il reçoit le signal. &lt;br /&gt;Mais le moteur ne réagit pas.&lt;br /&gt;Pour autant, lorsque j’actionne le bouton « test » sur le récepteur, j’ai bien le store qui s’actionne (on entend d’ailleurs le relais )&lt;br /&gt;De quoi cela peut il venir ? Pourriez vous m’aider à résoudre ce problème SVP ?&lt;br /&gt;J’ai aussi besoin de l’assistance d’un yellow pour un autre appareil (portail coulissant ) car depuis le changement de box (TaHoma V2 vers switch), j’ai récupéré tous les périphériques sauf le portail. J’ai fais un reset (touche prog de l’élixio IO pendant 7sec ) pour refaire à neuf la démarche de recherche du périphérique mais ma box ne le trouve pas. &lt;br /&gt;J’avoue être plutôt frustré car c’est le principal usage que je fais de la TaHoma…&lt;br /&gt;Sauriez vous m’appeler pour m’accompagner à résoudre ces 2 problèmes SVP ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 19:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908763</guid>
  <fb20:id>8908763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20048038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, seul un point de commande radio RTS va pouvoir piloter votre moteur via ce récepteur. &lt;br /&gt;Il vous faudra donc acheter une Smoove Origin RTS ou une Situo 1 RTS pour remplacer votre point de commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8908526</guid>
  <fb20:id>8908526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;br /&gt;Je viens d’acquérir le récepteur universel 1810624 que vous m’avez spécifié pour le pilotage de bon store banne.&lt;br /&gt;Pour mémoire voici mon besoin :&lt;br /&gt;Je souhaite piloter mon store (moteur 4 fils classique) via tahorma en parallèle d’une commande murale filaire (je n’ai pas de radio RTS)&lt;br /&gt;De ce que j’en comprends, avec le récepteur 1810624 c’est la radio RTS qui fait la liaison avec le TaHoma. Cela veut il dire que je dois abandonner ma commande murale filaire et et acheter une radio RTS ? &lt;br /&gt;Je n’ai pas besoin de cette commande, puis-je lier directement le récepteur 1810624 à l’appli TaHoma ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 08:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8905779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8905779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8905779</guid>
  <fb20:id>8905779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le capteur Vent EOLIS 3D WF RTS est bien compatible avec le récepteur universel RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8902212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8902212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8902212</guid>
  <fb20:id>8902212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Confirmez vous que ce récepteur 1810624 sera compatible avec le capteur oelis 3D Wiredfree ci-dessous :  &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-3d-wirefree-rts-blanc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9014400/capteur-vent-eolis-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8901100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8901100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8901100</guid>
  <fb20:id>8901100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que ce récepteur qui serait compatible avec votre installation et vos besoins : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/1810624-recepteur-universel-rts-exterieur?tab=sfyDocumentations&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/1810624-recepteur-univer...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8900693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8900693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8900693</guid>
  <fb20:id>8900693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je relance la discussion car je suis dans la même situation mais j’ai par contre anticipé et n’ai qu’un moteur filaire (un bon vieux 4 fils).&lt;br /&gt;Il y a visiblement 1 micro récepteur rts plutôt prévu pour volet roulant mais compatible mais je pense pas qu’on puisse y ajouter des accessoires type éolien 3D rts ce qui m’est essentiel.&lt;br /&gt;Sinon il y aurait visiblement le récepteur universel 1810624 prévu pour mais là encore, en regardant la notice, on parle pas de l’éolis 3D mais de la bonne vieille éolienne bien moche à mettre en façade.&lt;br /&gt;Donc pour faire simple je cherche la meilleure solution pour :&lt;br /&gt;Commande Somfy d’un Moteur filaire pas Somfy&lt;br /&gt;Pilotage avec TaHoma switch &lt;br /&gt;Commande filaire classique &lt;br /&gt;Le tout compatible avec un capteur de vent caché dans la barre de charge du store &lt;br /&gt;Merci pour l’aide de la communauté ou d’un technicien jaune ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 22:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8897828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8897828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/8897828</guid>
  <fb20:id>8897828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est à commande radio et qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un moteur Somfy, il ne sera pas possible de le piloter via TaHoma et d&amp;#39;y ajouter un Micro-Module ou récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 13:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6775115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6775115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6775115</guid>
  <fb20:id>6775115</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sera une liaison radio avec télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 19:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6772977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6772977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6772977</guid>
  <fb20:id>6772977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9765775</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur sera-t-il à commande filaire ou radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 12:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6768823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6768823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6768823</guid>
  <fb20:id>6768823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Mon projet va finalement se concrétiser cette année, et je me dirige sur un store banne motorisé en standard mais non Somfy. Le store fera 4mx3,5m, existe t&amp;#39;il un adaptateur (module) Somfy qui me permettrait de convertir le moteur avec la techno Somfy, de préférence en iO comme le reste de ma maison ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 16:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6758636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6758636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/6758636</guid>
  <fb20:id>6758636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait effectivement d&amp;#39;équiper votre store d&amp;#39;un moteur fonctionnant sur le protocole radio IO ou RTS et vous pourrez ainsi piloter ce dernier via votre TaHoma et donc aussi via un assistant vocale Google Home ou Amazon Alexa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 14:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/5621589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/5621589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348146-store-banne-tahoma/answers/5621589</guid>
  <fb20:id>5621589</fb20:id>
