    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne descend ou ne monte pas tout seul lorsque j&#39;effectue la manipulation de remise à zéro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2348148" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne descend ou ne monte pas tout seul lorsque j&#39;effectue la manipulation de remise à zéro</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:07:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 14:07:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci Thomas M., tout est rentré dans l&amp;#39;ordre grâce au tuto.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5798125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5798125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5798125</guid>
  <fb20:id>5798125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5538843</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2348148</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai effectué la Remise à zéro comme indiqué sur la vidéo mais arrivé au moment où ils doivent monter ou descendre tout seul cela échoue merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour la réponse dès que je rentre chez moi, je teste votre procédure et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 07:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5781471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5781471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5781471</guid>
  <fb20:id>5781471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut JAMAIS effectuer une double coupure d&#39;alimentation sur plusieurs moteurs en même temps. Il est IMPÉRATIF de les isoler électriquement avant d&#39;effectuer cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, que vous avez réussi à les isoler, je vous invite à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5774685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5774685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5774685</guid>
  <fb20:id>5774685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je n&amp;#39;ai toujours pas réussi à remettre à zéro mes volets, j&amp;#39;ai séparé mes 2 volets, effectué la procédure 2,8,2 mais rien ne se passe sauf si j&amp;#39;appui sur monter et descente en même temps il y a un va et vient, après je peux le monter ou descendre mais en pas à pas, je peux également changer le sens de rotation en maintenant 5s My et rien d&amp;#39;autre, j&amp;#39;ai essayé 5s sur My et appui bref sur prog mais rien, je ne comprends pas ; merci d&amp;#39;avance pour votre aide car je sature :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 19:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5767506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5767506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5767506</guid>
  <fb20:id>5767506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je profite de se sujet pour mettre mon problème similaire, j&amp;#39;ai disjoncté tous mes volets roulants sauf 2 qui sont couplés ensemble, lorsque que je fais la manipe coupure 2s, alim 8s, coupure 2s et alim rien ne se passe, j&amp;#39;ai quand même ma télécommande qui peu faire descendre ou monter les volets mais que si je laisse appuyer sur un des boutons, si j&amp;#39;appuie sur les 2 boutons monter et descendre j&amp;#39;ai le va et vient, si je règle les fins de courses il ne se passe rien si j&amp;#39;appui sur my et monter pour validé butée basse et rien non plus si j&amp;#39;appui bref sur prog ou 7s, et quand je remets le réseau les 2 volets ne fonctionnent pas merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 16:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5761066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5761066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5761066</guid>
  <fb20:id>5761066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous être plus précis sur l&amp;#39;étape qui ne se réalise pas comme indiquée dans la vidéo, quelle action n’entraîne pas qu&amp;#39;elle réaction du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 14:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5621575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5621575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348148-volet-descend-monte-seul-effectue-manipulation-remise-zero/answers/5621575</guid>
  <fb20:id>5621575</fb20:id>
