    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pergola Tilt IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2348755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pergola Tilt IO</description>
    <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:53:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 11:53:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel A.</title>
  <dc:creator>daniel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui la centrale s&amp;#39;adapte au différents type de câblage mais toujours en 24V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6718314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6718314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6718314</guid>
  <fb20:id>6718314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15556740</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2348755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur est compatible avec la CENTRALE DE PILOTAGE POUR PERGOLA À LAMES ORIENTABLES io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai actuellement un moteur à vérin qui fonctionne, il a deux fils 24V et change de rotation en inversant les deux polarités j&amp;#39;ai installé le système de pergola tilt IO.&lt;br /&gt;Le moteur est t&amp;#39;il compatible avec la centrale pergola Somfy où dois-je changer de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Domenico M.</title>
  <dc:creator>Domenico M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois comprendre que la centrale de pilotage fonctionne avec tout moteurs à 24V. Pas nécessaire de le changer avec un moteur à vérin Somfy. Pouvez vous me le confirmer svp?&lt;br /&gt;Je voudrais acheter une pergola bioclimatique e pouvoir la controller via le protocol IO.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Domenico&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 21:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6711801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6711801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6711801</guid>
  <fb20:id>6711801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16413192</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9bc0bd6c6b1ae073/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Cyril G.</title>
  <dc:creator>Cyril G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel A,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre information précieuse, cela m&amp;#39;a permis de remettre en fonctionnement ma pergola.&lt;br /&gt;Je vais ajouter cette précision sur ma documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 19:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6026226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6026226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6026226</guid>
  <fb20:id>6026226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16047658</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Oui j&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Il faut a la première étape réalisé une simple impulsion simultanément sur les bouton haut et bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça devrait fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma pergola a fonctionner avec le moteur existant parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 22:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6022967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6022967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6022967</guid>
  <fb20:id>6022967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel A,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réussi à régler votre problème et comment ? Car je pense être dans la même situation que vous.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 08:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6020278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6020278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/6020278</guid>
  <fb20:id>6020278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai bien réaliser cette manipulation réinitialiser la centrale j&amp;#39;ai relancé les étapes avec la télécommande smoove io. &lt;br /&gt;Le moteur réagit bien à l&amp;#39;appui sur bouton programmation mais lorsque j&amp;#39;ai reste appuyé sur le simultanément sur le bouton montée-descente rien ne se passe. (Je suis rester appuyer simultanément sur les  bouton montée-descente plus de 20 secondes car il est marqué de resté appuyé jusqu&amp;#39;à la réaction de la pergola étape 4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à préciser que lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande smoove io les voyants sur la centrale C1 et C2 clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5645083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5645083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5645083</guid>
  <fb20:id>5645083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de supprimer votre pergola de votre Nina, de la remettre ensuite à zéro en faisant un appui de 7s sur le bouton PROG de la carte jusqu&amp;#39;à ce que tous les voyants s&amp;#39;allument. Essayez ensuite de recommencer la programmation par la Smoove IO et non la Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5629569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5629569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5629569</guid>
  <fb20:id>5629569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai bien le va-et-vient du moteur de l&amp;#39;étape 1 ainsi que le LED qui clignote.&lt;br /&gt;-Pour l&amp;#39;étape 2 je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul moteur l&amp;#39;impulsion sur le bouton prog ne fais rien&lt;br /&gt;-À l&amp;#39;étape 3 je suis sur une télécommande Nina IO et j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai également avec la smooth IO. Je n&amp;#39;est donc pas de canal à choisir.&lt;br /&gt;-À l&amp;#39;étape 4 lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur le bouton monter et descente c&amp;#39;est là où rien ne se passe, il n&amp;#39;y a pas de réaction de la pergola. Sur la Nina IO ou la smooth IO.&lt;br /&gt;(Sur la Nina IO La pergola bioclimatique apparaît à l&amp;#39;écran, je suis aller dans les paramètres de configuration d&amp;#39;appareil où il y a les différents boutons qui apparaissent sur l&amp;#39;écran tactile pour refaire les réglages de l&amp;#39;étape 4 sans succès)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 21:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5625752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5625752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5625752</guid>
  <fb20:id>5625752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e02/e3/f3f6eeb174d65fc20ce1940d520cb2a4db2-PROG_fin_de_course_Pergola.png?10fc1c&quot; data-id=&quot;5ece738a3298c9770ac71a33&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, quelle étape ne se déroule pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 14:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5624632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5624632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5624632</guid>
  <fb20:id>5624632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a bien 24 volts DC j&amp;#39;ai une télécommande Nina IO (ainsi que les capteur de pluie soleil et vent IO).&lt;br /&gt;Il se trouve que quand je lance la programmation pour le réglage des fins de course avec la programmation réglage automatique fin de course, le moteur fait bien un va-et-vient mais ensuite l&amp;#39;étape suivante c&amp;#39;est-à-dire une ouverture jusqu&amp;#39;au point o et ensuite une fermeture jusqu&amp;#39;au point de bas ne se fait pas.&lt;br /&gt;Sur la télécommande ma pergola à Paris bien pergola bioclimatique mais je ne peux pas piloter quand je la quand je clique dans les paramètres pour faire identifier le moteur fait bien un va-et-vient mais dans la procédure lorsqu&amp;#39;il faut appuyer sur le bouton haut et bas rien ne se passe j&amp;#39;ai du coup également essayer avec un interrupteur smooth IO&lt;br /&gt;Et là le même problème se pose.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 09:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623711</guid>
  <fb20:id>5623711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de moteur 24V DC, alors ils seront bien compatible avec la Centrale de pilotage pour pergola à lames orientables IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 08:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2348755-pergola-tilt-io/answers/5623357</guid>
  <fb20:id>5623357</fb20:id>
