    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement hors de portée radio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2350163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement hors de portée radio?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 18:47:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 18:47:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup JF de ces explications. Ceci explique cela !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696100</guid>
  <fb20:id>5696100</fb20:id>
  <fb20:question-id>2350163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir (et depuis hier soir), 4 de mes volets roulants m’indiquent « L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension » lorsque je me connecte via l’application sur la tahoma Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets ne répondent pas non plus via leur telecommande (aucun mouvement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via la consultation des autres topics, j’ai deja:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectué un reset de la tahoma box (via la procédure décrite),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J’ai deja coupé l’alimentation des volets (presque 1h)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J’ai déplacé la tahoma box de qq centimètres (voir metre).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques semaines, j’ai eu le même soucis mais après 1 journée, le problème s’était résolu. Malheureusement, cela recommence et ici pour une période plus grande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne semble pas un problème d’alimentation ou sinon cela n’aurait pas fonctionné depuis 2 semaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai jamais eu ce genre de soucis depuis 2 ans... &lt;br /&gt;Bon a savoir, les 4 volets sont alimentés sur la même ligne (fusible). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous une idée pour m’aider, je vois que. errains sujets traitent le même soucis mais sans jamais avoir la solution ou de quelle manière cela s’est résolu (si resolution)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JF C.</title>
  <dc:creator>JF C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc B. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, pas de soucis. Mais étant plus un problème sur les raccordements électriques, je ne pensais pas cela utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble des volets de l&amp;#39;étage sont tous reliés sur la même ligne via une boite de dérivation. Via cette boite de dérivation, il y avait aussi l&amp;#39;alimentation de la lampe du palier (celle-ci est actionnable via 2 interrupteurs va-et-vient). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors, le problème se situait au niveau du va-et-vient de l&amp;#39;étage, si celui était actionné il coupait l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;alimentation (volets inclus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le va-et-vient de l&amp;#39;étage n&amp;#39;avait pas été/jamais utilisé, ce qui fait que l&amp;#39;on avait jamais détecté le problème auparavant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 18:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696097</guid>
  <fb20:id>5696097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15563359</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien JF, dans l&amp;#39;intérêt de tous (en de moi en premier), pouvez-vous être plus explicite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci de votre retour et bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 17:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5696019</guid>
  <fb20:id>5696019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final, après un peu plus de recherche, rien n&amp;#39;est lié à une interférence. Il y avait un problème avec l&amp;#39;alimentation au niveau de la boite de dérivation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Jean-Luc pour sa réponse sur le topic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 17:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5695982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5695982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5695982</guid>
  <fb20:id>5695982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes que les volets ne fonctionnent pas avec leur propre télécommande !? Si c&amp;#39;est ça, c&amp;#39;est normal que ça ne fonctionne pas non plus avec Tahoma. De plus ça arrive aux 4 volets qui sont sur la même ligne électrique, si j&amp;#39;ai bien compris. Si c&amp;#39;est ça, il faudrait voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un problème de faux contacts au niveau du disjoncteur. (resserrez les vis après avoir coupé le courant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5649293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5649293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2350163-equipement-hors-portee-radio/answers/5649293</guid>
  <fb20:id>5649293</fb20:id>
