    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D wirefree io ne donne pas d&#39;ordre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2351267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D wirefree io ne donne pas d&#39;ordre</description>
    <pubDate>Thu, 28 May 2020 09:32:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 May 2020 09:32:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour R,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est identique en mettant le seuil sur 1, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a de fortes chances que ce capteur soit défectueux. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV afin de voir les conditions de garantie de l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;il vous avez octroyé lors de votre achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5626773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5626773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5626773</guid>
  <fb20:id>5626773</fb20:id>
  <fb20:question-id>2351267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un store banne avec moteur Somfy radio io + télécommande io + un capteur Eolis 3D io Bronz qui fonctionnait depuis 2016 sans problème.&lt;br /&gt;Depuis quelque jours le store remonte tout seul au bout d&amp;#39;environ 1 heure, temps calme (aucun vent).&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la notice il est préconisé de changer les piles ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;1 - Après changement des piles, j’ai secoué le store pour tester la remonté en cas de vent, pas de réaction.&lt;br /&gt;2 – j’ai remis les vielles piles, la led verte ne s’allume pas, je mesure 2.14V d’après la notice la led devrait être orange pour des piles usées ( ?).&lt;br /&gt;3 – je remets des piles neuves, (mesure 3.02V) la led verte s’allume 1’&lt;br /&gt;4 – Remise en place du capteur mais le store ne remonte pas après l’avoir énergiquement secoué.&lt;br /&gt;5 – le SW rotatif est sur 2 comme à l’origine.&lt;br /&gt;6 – Le store est remonté tout seul au bout d’une heure… &lt;br /&gt;7 - La télécommande io fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;8- le capteur est-il en panne ou pas reconnu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de r T.</title>
  <dc:creator>r T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé quand je disais qu&amp;#39;il ne remontait pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne remontait pas en le secouant.&lt;br /&gt;Cela fait maintenant 3 heures depuis la dernière manip il n&amp;#39;est pas remonté tout seul mais il ne remonte toujours pas quand je le secoue....&lt;br /&gt;La sensibilité est toujours sur 2 comme à l&amp;#39;origine et il fonctionnait bien, je l&amp;#39;avais testé en le secouant.&lt;br /&gt;Je peux refaire un test en le mettant sur 1 &lt;br /&gt;Avez-vous une autre idée ?&lt;br /&gt;merci encore pour votre implication&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 15:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624980</guid>
  <fb20:id>5624980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14410856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc si maintenant le store ne remonte plus, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est bien enregistré dans le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Secouez-le fortement durant 15s.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il refuse de remonter augmenter la sensibilité, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 15:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624933</guid>
  <fb20:id>5624933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;ai refait la manip, le store fait bien un va et vient dans les 2 cas de la procédure mais il ne remonte pas.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;avant dernière manip (votre avant dernier message) le store est remonté tout seul après 20 / 30 minutes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 12:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624216</guid>
  <fb20:id>5624216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....On peut supposer que votre action précédente à eut pour effet la suppression du 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc faites uniquement ceci;&lt;br /&gt;-appui 3s sur prog télécommande = va/vient store.&lt;br /&gt;-appui bref &amp;lt;0.5s sur prog 3D = va/vient store.&lt;br /&gt;-secouez vigoureusement et de manière unilatérale et durant 30s le store.&lt;br /&gt;Remonte t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 11:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624082</guid>
  <fb20:id>5624082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je supprimer le capteur avant ? Procédure 7.3 de la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 11:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5624053</guid>
  <fb20:id>5624053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il est bien posé.&lt;br /&gt;Est-il côté tête moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, je vous invite à refaire la manip d&amp;#39;affectation au cas où celle précédente l&amp;#39;aurait supprimée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 10:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623966</guid>
  <fb20:id>5623966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait exactement ça : &lt;br /&gt;5.2 Enregistrement du capteur&lt;br /&gt;Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.&lt;br /&gt;Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande&lt;br /&gt;: le moteur effectue un va-et-vient, il est en mode programmation.&lt;br /&gt;Faire un appui bref sur le bouton PROG (5) du capteur : le moteur effectue un va-et-vient, l’Eolis 3D est enregistré dans le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les reactions sont conformes mais le store ne remonte quand je le secoue...&lt;br /&gt;Photo jointe mais comme je vous le disais ça a fonctionné depuis 2016.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 10:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623942</guid>
  <fb20:id>5623942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il se peut que vous ayez supprimé le 3D du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites la manip d&amp;#39;ajout par appui sur les prog.&lt;br /&gt;Puis secouez à nouveau le store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites-nous une photo du 3D avec du recul pour voir si son installation est conforme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 09:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623623</guid>
  <fb20:id>5623623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci MC pour votre réponse les 2 actions on bien fait les va/vient du store, j&amp;#39;ai remis en place le 3D, secoué la barre de charge mais il ne remonte pas...&lt;br /&gt;Quelle autre solution ?&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 09:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623581</guid>
  <fb20:id>5623581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir vérifié que les piles sont dans le bons sens (erreur possible sur ce modèle), que la tension est &amp;gt;3.2v, réaffectez ce 3D comme suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui 3s sur prog télécommande = va/vient store.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref &amp;lt;0.5s sur prog 3D = va/vient store.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Secouez la barre de charge, le store remonte t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 08:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351267-eolis-3d-wirefree-io-donne-ordre/answers/5623313</guid>
  <fb20:id>5623313</fb20:id>
