    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module somfy IO pour porte de garage SOMMER PRO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2351418" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module somfy IO pour porte de garage SOMMER PRO</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:58:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 14:58:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma préconiser pour branchement sur Tahoma d&amp;#39;un Pro+ SOMMER.&lt;br /&gt;Il faut rajouter des modules SOMMER afin de piloter séparmeent ouverture et fermeture (et donc pouvoir donne rl&amp;#39;ordre que l&amp;#39;on souahite et dire à sa Tahoma &amp;quot;ouvre ma porte de garage&amp;quot;,&lt;br /&gt;on pourra également connaitre l&amp;#39;état de la porte (fermée ou non fermée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5719405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5719405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5719405</guid>
  <enclosure length="657826" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/08050ca05b94bfa8/pro_tahoma_box_s12360_00002_452019_rev_a_fr_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5719405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15734395</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2351418</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila ma question, &lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais piloter ma porte de garage SOMMER PRO avec somfy, l&amp;#39;entreprise qui me la installé m&amp;#39;a dit de prendre un module IO a brancher dans la boitier de commande de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne trouve pas ce module ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loïc T.</title>
  <dc:creator>Loïc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah merci pour cette super explication très claire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 10:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623875</guid>
  <fb20:id>5623875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13895710</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contac sec est un ordre libre de tout potentiel.&lt;br /&gt;Il est comparable à l&amp;#39;ordre en voyé par un bouton poussoir.&lt;br /&gt;Donc, n&amp;#39;oubliez pas que cet ordre ne ce substitue pas à la gestion propre du moteur.&lt;br /&gt;Si votre moteur n&amp;#39;est pas IO, rien ne pourra envoyer un ordre d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Il faut pour cela un protocole bi-directionnel avec gestion des FdC pour qu&amp;#39;il connaisse précisément la position de l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur IO ou RTS c&amp;#39;est pareil en fonctionnement, mais souvent des utilisateurs ayant un portail IO avec télécommandes IO, veulent ajouter le garage non Somfy sur leurs télécommandes IO, donc ce récpteur IO convient à cet usage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623616</guid>
  <fb20:id>5623616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tout les volets en io &lt;br /&gt;Mais si vous dite que rts c’est pareil je metterais ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment pas de portail mais peut être plus tard en io si possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec c’est quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 08:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623482</guid>
  <fb20:id>5623482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous que l&amp;#39;on doit poser cette question...?&lt;br /&gt;Pourquoi voulez mettre un récepteur standard IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce pour standardiser vos télécommandes garage/portail, ou, avoir un retour d&amp;#39;état, ou, les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info ce récepteur fonctionne en envoyant un contact sec sur votre moteur existant.&lt;br /&gt;Il ne gère donc pas les FdC, seul un équipement IO gérant les FdC peut renvoyer le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ce récepteur sert uniquement à standardiser vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 08:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623450</guid>
  <fb20:id>5623450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je l&amp;#39;ai toruvé, mais c&amp;#39;est écrit sans retour d&amp;#39;information car non disponible, pourquoi mettre IO alors ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 07:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623246</guid>
  <fb20:id>5623246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ce récepteur sur les sites spécialisés du Net sous la réf 1841229.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 07:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2351418-module-somfy-io-porte-garage-sommer-pro/answers/5623193</guid>
  <fb20:id>5623193</fb20:id>
