    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation identique des 2 boutons telecommande keytis?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2352114" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation identique des 2 boutons telecommande keytis?</description>
    <pubDate>Sun, 31 May 2020 19:40:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 19:40:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de hervé Q.</title>
  <dc:creator>hervé Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tout fonctionne. Après mes multiples essais infructueux je me suis demandé si en fait la mémoire d&amp;#39;enregistrement de l&amp;#39;Axroll n&amp;#39;était pas saturée. J&amp;#39;ai effacé la mémoire de toutes les télécommandes. Ensuite je n&amp;#39;ai eu aucun problème pour programmer les 2 boutons de chaque télécommande.&lt;br /&gt;Merci encore de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Hervé Q&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5635438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5635438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5635438</guid>
  <fb20:id>5635438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15570329</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2352114</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une porte de garage enroulable avec récepteur Axroll RTS, et télécommande Somfy keytis TR2. Le tout fonctionne bien. La télécommande et équipée de 2 boutons et je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de programmer le deuxième bouton pour obtenir la même action que le bouton 1 sur la même porte de garage. En fait quand il fait sombre il n&amp;#39;est pas facile de distinguer les 2 boutons et si la porte ne réagit pas vite je me demande si je me suis trompé de bouton , si je n&amp;#39;ai pas appuyé assez fort...Comme le Axroll peut recevoir 32 canaux, ça devrait être possible d&amp;#39;avoir les 2 boutons fonctionnels. J&amp;#39;ai fait des essais y compris avec l&amp;#39;astuce &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt; mais si j&amp;#39;enregistre le bouton 2 le 1 n&amp;#39;agit plus&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci beaucoup de votre réponse. J&amp;#39;ai commencé par essayer d&amp;#39;enregistrer les 2 boutons sur la commande N°2 (non modifiée) et effectivement ça marche bien. (j&amp;#39;avais dû faire une fausse manip la première fois).&lt;br /&gt;Pour la clé N°1 je vous serais obligé de m&amp;#39;indiquer comment revenir au protocole d&amp;#39;origine car je vais au hazard. J&amp;#39;ai essayé en refaisant la manip du court circuit avec la pile, puis en enregistrant les 2 boutons un à un. pas de problème pour le bouton 1 mais le bouton 2 n&amp;#39;a aucune action et pourtant il semble enrgistré (obtention des 2 tirets sur Axroll)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Hervé Q&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629561</guid>
  <fb20:id>5629561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible, mais le fait que vous ayez changé le protocole du bouton de la télécommande créé ce défaut. Pourriez-vous de nouveau le changer et essayer d&amp;#39;enregistrer les deux boutons un par un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 07:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352114-programmation-identique-2-boutons-telecommande-keytis/answers/5629360</guid>
  <fb20:id>5629360</fb20:id>
