    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur le diamètre du tube d&#39;enroulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2352398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur le diamètre du tube d&#39;enroulement ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 May 2020 06:34:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 May 2020 06:34:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Louis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne répondrai pas formellement à votre question n&amp;#39;ayant pas le nez collé au caisson.&lt;br /&gt;Je souhaite seulement preciser que le diamètre totale augmente moins vite que le diamètre du tube : par exemple une augmentation de 2 centimetres du tube n&amp;#39;augmente pas le diamètre de l&amp;#39;enroulement de 2 centimetres mais seulement de 1 centimetre ( variable en fonction de la hauteur de la baie.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La raison est que le nombre de spires enroulées diminue lorsque le diamètre du tube augmente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre precision, Somfy propose une gamme de moteur qui rentre dans du tube de 40 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352398-question-diametre-tube-enroulement/answers/5626120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352398-question-diametre-tube-enroulement/answers/5626120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352398-question-diametre-tube-enroulement/answers/5626120</guid>
  <fb20:id>5626120</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2352398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déjà remplacé plusieurs mécanismes manuels de volet roulant par des systèmes Rms 1000 et je n&amp;#39;ai eu aucun problème car l&amp;#39;axe du tube d&amp;#39;enroulement était identique. Or chez des amis, je découvre un système à sangle avec un axe de 40 mm ! Comment savoir si le volet enroulé tiendra encore dans le coffre ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
