    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme pilotable homa</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2352558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme pilotable homa</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:31:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2020 09:31:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane, techniquement tous les modules compatibles peuvent être raccroché a Tahoma, mais vous aller perdre le module GSM, et là y a pas d&amp;#39;équivalent sur Tahoma. De plus il faut ajouter a Tahoma la base Serenity pour qu&amp;#39;elle soit alimentée par batterie en cas de coupure de courant. Qui dit coupure de courant nécessite aussi d&amp;#39;alimenter la Box internet pour garder la ligne IP et la ligne téléphonique opérationnelle. &lt;br /&gt;Vous voyez c&amp;#39;est pas aussi simple qu&amp;#39;il n&amp;#39;y parait pour avoir vraiment équivalence a tout point de vue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636209</guid>
  <fb20:id>5636209</fb20:id>
  <fb20:question-id>2352558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une alarme protection gsm , je l&amp;#39;ai programmé via l&amp;#39;adresse IP et  je la gère via l&amp;#39;appli Somfy de mon tél.&lt;br /&gt;Je vais motoriser mes volets via tahoma.&lt;br /&gt;Faudra t il  réinstaller mon alarme via tahoma ?&lt;br /&gt;Faudra t il la supprimer de l&amp;#39;adresse ip.?&lt;br /&gt;Sur le pc j&amp;#39;ai programmé des mises en routes programmées , qui sera prioritaire : tahoma ou la programmation via ip ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai un module gsm&lt;br /&gt;En changeant juste ma centrale , tout mon système serait compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636190</guid>
  <fb20:id>5636190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9902106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les plus courant sont effectivement compatible. &lt;br /&gt;Par contre Tahoma n&amp;#39;as pas de transmetteur téléphonique. Tout passe par Internet.&lt;br /&gt;Si votre Protexiom a module GSM c&amp;#39;est a mon avis plus efficace. Par contre si elle a un module téléphonique RTC alors là c&amp;#39;est équivalent car les lignes téléphoniques IP dépendent aussi d&amp;#39;internet.&lt;br /&gt;Je ne saurai vous conseiller. D&amp;#39;un coté il y a Tahoma qui fait de la domotique et de la sécurité, et de l&amp;#39;autre il y a Protexiom qui fait de la sécurité et des fonctions domotiques. &lt;br /&gt;Le tableau que je vous ai envoyé montre une convergence des produits et le fait que Somfy sort la tahoma  en version Tableau Electrique Rail DIN donne l&amp;#39;orientation futur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/solutions-connectees/box-domotiques/tahoma-din-rail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/solutions-connectees/box...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5636181</guid>
  <fb20:id>5636181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Tous les modules de la protexiom apparaissent compatible tahoma .&lt;br /&gt;Je ne comprends pas tout alors&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 08:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635977</guid>
  <fb20:id>5635977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane, ci joint le tableau de compatibilité des détecteurs Somfy.&lt;br /&gt;Je vous laisse faire votre marché ;-)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableaucompatibilite_gamme_securite_030920181.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 07:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635911</guid>
  <fb20:id>5635911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Puis je la transformer en alarme tahoma en changeant quelques éléments où il faut changer tout mon système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 06:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635833</guid>
  <fb20:id>5635833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Oui avec Tahoma vous pouvez activer ou désactiver votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 06:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635810</guid>
  <fb20:id>5635810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Tahoma sera t elle capable de mettre mon alarme en marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 06:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635779</guid>
  <fb20:id>5635779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stephane.&lt;br /&gt;Tahoma est un systeme d&amp;#39;alarme a part entiere avec ses propres capteurs qui fonctionnent avec l&amp;#39;onglet securite. &lt;br /&gt;Protextiom est vue comme n&amp;#39;importe quel accessoire Somfy. Vous verrez simplement le marche arret de Protexiom et pourrez l&amp;#39;integrer dans des scenarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 20:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5635456</guid>
  <fb20:id>5635456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Pourquoi dans ma maison et pas sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 15:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628114</guid>
  <fb20:id>5628114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane.&lt;br /&gt;Coté Protexiom vous ne changez rien. Elle marche comme avant&lt;br /&gt;Coté Tahoma, après avoir ajouter Protexiom dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Ma maison&amp;quot; celle ci sera vue comme un store ou un volet roulant a savoir Marche ou Arrêt.&lt;br /&gt;Vous pouvez inclure l&amp;#39;alarme dans un scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 15:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5628039</guid>
  <fb20:id>5628039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Tahoma est capable de fermer mes volets si j&amp;#39;enclenche l alarme protexion ça me va.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot; aucune modification coté alarme&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 13:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627782</guid>
  <fb20:id>5627782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane l&amp;#39;intérêt est de pouvoir faire des scénarios simple, comme fermer les volets quand on active l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;A vous de voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 13:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5627757</guid>
  <fb20:id>5627757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;y a t il un interet à l&amp;#39;ajouter à tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 08:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626415</guid>
  <fb20:id>5626415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Vous devrez ajouter votre Alarme Protexiom a Tahoma comme tous les accessoires Somfy. (Elle n&amp;#39;apparaitra pas dans l&amp;#39;onglet Sécurité de Tahoma mais dans l&amp;#39;onglet Ma maison)&lt;br /&gt;La seule opération que vous pouvez faire a partir de Tahoma est la mise en marche ou l&amp;#39;arrêt de votre alarme.&lt;br /&gt;Aucune modification coté alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2020 07:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2352558-alarme-pilotable-homa/answers/5626358</guid>
  <fb20:id>5626358</fb20:id>
