    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème telecommande Keytis 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2353199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème telecommande Keytis 2</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 19:44:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 19:44:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre volet est piloté par quelle télécommande la keytis ou la telis? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5857406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5857406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5857406</guid>
  <fb20:id>5857406</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2353199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous contacte afin de faire part d&amp;#39;un probleme de commande de volet roulant pour garage avec une telecommande keytis 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une porte de garage (en volet roulant), je possede 2 telecommande keytis 2, (pas de commande murale).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une des 2 telecommandes ne commande plus cette porte de garage. aucun movement de la porte de garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai verifié et changé les piles. Rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;La telecommande keytis 2 defectueuse a pourtant son voyant rouge qui s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande de secours, l&amp;#39;ouverture et fermeture  de la porte de garage s&amp;#39;effectue correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le probleme semble venir de la telecommande puisque le moteur de la porte de garage fonctionne correctement avec la telecommande de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que doit on faire pour rendre a nouveau operationnel la premiere télécommande? est-il possible que le signal RTS entre la telecommande et le recepteur ce soit desynchronisé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, Le moteur est SOMFY et la télécommande que je souhaite copier est une TELIS 1 RTS (comme sur la démo). La date d&amp;#39;installation, il y a environ 10 ans (2010, je pense).&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 14:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5856654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5856654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5856654</guid>
  <fb20:id>5856654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14766679</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous nous préciser le modèle de votre moteur ainsi que la date d&amp;#39;installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5855314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5855314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5855314</guid>
  <fb20:id>5855314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci infiniment pour votre réponse rapide. Malheureusement j&amp;#39;ai tenté à plusieurs reprises de reproduire la vidéo avec la commande telis 1 RTS comme modèle qui effectue bien le mouvement lors de la programmation. la keytis 2 a bien sa iode qui clignote et s&amp;#39;éteint lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton 1. Mais ne fonctionne pas ensuite  comme dans la vidéo. Je ne comprends pas. Merci si vous pourriez m&amp;#39;apporter des précisions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5850636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5850636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5850636</guid>
  <fb20:id>5850636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoriser une Keytis 2 RTS sur un volet roulant il faut suivre les manipulations de la vidéo suivante: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/USchz6YwmXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 10:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5849038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5849038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5849038</guid>
  <fb20:id>5849038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec volet roulant.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse/solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 16:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5847463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5847463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5847463</guid>
  <fb20:id>5847463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans un premier temps, il faudrait essayer de remémoriser cette télécommande avec la motorisation. Afin de vous guider vers la bonne procédure, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5638601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5638601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353199-probleme-telecommande-keytis-2/answers/5638601</guid>
  <fb20:id>5638601</fb20:id>
