    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation erronée inopinee</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2353337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation erronée inopinee</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:50:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 15:50:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian M.</title>
  <dc:creator>Christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Je viens de faire les différentes manipulations, comme vous les indiquiez et j&amp;#39;ai retrouvé la programmation initiale souhaitée. &lt;br /&gt;Grand merci à vous pour votre professionnalisme. &lt;br /&gt;Christian MARTIN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5651825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5651825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5651825</guid>
  <fb20:id>5651825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15577560</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2353337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un patio avec toit retractable commandé par le canal 1 d&amp;#39;une Telis 4 RTS et un screen commandé par le canal 2 de la même Telis. Il y a 1 mois, on m&amp;#39;a installé un volet commandé par une Smoove 1 RTS et une Telis 1 RTS. On a associé à ce nouveau volet le canal 4 de la Telis 4 RTS. Tout à bien fonctionné pendant 1 mois. Depuis 2 jours, sans avoir rien changé aux programmations, la Smoove et la Telis commande le screen en plus du volet. De plus le canal 1 de la Telis 4 commande en même temps le toit et le screen, de même que le canal 2 de cette même Telis 4.&lt;br /&gt;Comment puis je faire pour rétablir la programmation de base pour chacun de ces moteurs. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Chr3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci déjà pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je referai cette programmation au calme ce week-end et reviendrai vers vous, en bien ou en mal, pour vous informer du résultat. &lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5649655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5649655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5649655</guid>
  <fb20:id>5649655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 1, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 de la Telis 4 RTS ne pilote plus que le Toit&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 5 (tous les voyants ensemble), faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 de la Telis 4 RTS (tous les voyants ensemble) ne pilote plus que le Toit&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 1 RTS, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Telis 1 RTS ne pilote plus que le Volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove ne pilote plus que le Volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 1, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Toit effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 2, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Toit effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2 de la Telis 4 RTS ne pilote plus que le Screen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 2, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Screen effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la Telis 4 RTS ne pilote plus rien.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 1, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Toit effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 5 (tous les voyants ensemble), faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Toit effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 5 (tous les voyants ensemble) de la Telis 4 RTS ne pilote plus rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Volet effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Telis 4 RTS et placez-vous sur le canal 4, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Volet effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la Telis 4 RTS pilote bien le volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5647828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5647828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5647828</guid>
  <fb20:id>5647828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contrôlé la programmation actuelle erronée, comme demandé. La voici&lt;br /&gt;Canal 1 Telis 4 RTS : Toit + Screen&lt;br /&gt;Canal 2 Telis 4 RTS : Toit + Screen&lt;br /&gt;Canal 3 Telis 4 RTS : Rien ???&lt;br /&gt;Canal 4 Telis 4 RTS : Screen&lt;br /&gt;Canal 5 Telis 4 RTS (les 4 voyants ensemble) : Toit + Screen&lt;br /&gt;Smoove : Volet + Screen&lt;br /&gt;Telis 1 RTS : Volet + Screen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, voici la programmation souhaitée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 Telis 4 RTS : Toit&lt;br /&gt;Canal 2 Telis 4 RTS : Screen&lt;br /&gt;Canal 3 Telis 4 RTS : Rien&lt;br /&gt;Canal 4 Telis 4 RTS : Volet&lt;br /&gt;Canal 5 Telis 4 RTS (les 4 voyants ensemble) : Rien&lt;br /&gt;Smoove : Volet&lt;br /&gt;Telis 1 RTS : Volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 17:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5641214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5641214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5641214</guid>
  <fb20:id>5641214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je rentre à la maison (cet après-midi), je contrôle l&amp;#39;attribution de chaque télécommande et vous recontacte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la programmation souhaitée, c&amp;#39;est bien celle indiquée au bas de votre mail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et à très bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638779</guid>
  <fb20:id>5638779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien votre problème vous avez le fonctionnement suivant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 Telis 4 RTS : Toit + Screen&lt;br /&gt;Canal 2 Telis 4 RTS : Toit + Screen&lt;br /&gt;Canal 3 Telis 4 RTS : Rien ???&lt;br /&gt;Canal 4 Telis 4 RTS : Volet + Screen&lt;br /&gt;Canal 5 Telis 4 RTS (les 4 voyants ensemble) : Rien ???&lt;br /&gt;Smoove : Volet + Screen&lt;br /&gt;Telis 1 RTS : Volet + Screen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous le vérifier et me confirmer surtout les canaux 3 et 5 de la Telis 4 RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, pouvez-vous me confirmer que vous souhaitez la programmation suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 Telis 4 RTS : Toit&lt;br /&gt;Canal 2 Telis 4 RTS : Screen&lt;br /&gt;Canal 3 Telis 4 RTS : Rien&lt;br /&gt;Canal 4 Telis 4 RTS : Volet&lt;br /&gt;Canal 5 Telis 4 RTS (les 4 voyants ensemble) : Rien&lt;br /&gt;Smoove : Volet&lt;br /&gt;Telis 1 RTS : Volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353337-programmation-erronee-inopinee/answers/5638655</guid>
  <fb20:id>5638655</fb20:id>
