    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origine Rts et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2353900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origine Rts et Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2020 18:52:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2020 18:52:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas c&amp;#39;estv bien simple...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque module vous faite cette manip;&lt;br /&gt;Appui 3s sur prog module = va/vient VR&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove = va/vient VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631922</guid>
  <fb20:id>5631922</fb20:id>
  <fb20:question-id>2353900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement en possession de micro module pour volet roulant pilotés avec la Tahoma, je souhaiterai savoir si je peux ajouter un interrupteur Smoove Origine Rts pour piloter également certains volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aura-t-il pas conflit ? Puisque la Tahoma mais également l&amp;#39;interrupteur demandent d&amp;#39;appuyer sur le bouton PROG du micro mudule pour s&amp;#39;appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marwan B.</title>
  <dc:creator>Marwan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ?!&lt;br /&gt;Ca ne m&amp;#39;arrange pas du tout puisque tous les VR sont reliés au même disjoncteur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais étant donné que mes VR sont équipés de module RTS, ça devrait fonctionner sans appuyer sur PROG des dits modules que je ne veux pas solliciter, nan ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 16:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631737</guid>
  <fb20:id>5631737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14557644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tout à fait...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre smoove pourra piloter simultanément et identiquement vos 5VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez 2 autres VR RTS que vous ne souhaitez pas affecter, il suffit de les déconnecter de la ligne dédiée à leur dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 16:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5631603</guid>
  <fb20:id>5631603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok !&lt;br /&gt;Je peux donc rajouter autant de VR que je veux sur une même commande Smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 11:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630490</guid>
  <fb20:id>5630490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ajouter sur ce module RTS tous points de commande RTS y-compris un smoove RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smoove ne sera pas en conflit, puisque le module autorise une commande filaire via l&amp;#39;inverseur, et, une commande radio via tahoma et tous points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffira de faire un appui 3s sur prog module = va/vient VR, puis, un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove = va/vient VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 11:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2353900-smoove-origine-rts-tahoma/answers/5630421</guid>
  <fb20:id>5630421</fb20:id>
