    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme du clavier lcd?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2354025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme du clavier lcd?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:26:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 08:26:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Moussa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;une télécommande avec ce système d&amp;#39;alarme ? Pour neutraliser l&amp;#39;auto-protection, il faut faire un appui maintenu sur OFF de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant rouge de cette dernière s&amp;#39;éteigne (environ 10s) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5657272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5657272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5657272</guid>
  <fb20:id>5657272</fb20:id>
  <fb20:question-id>2354025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici quelques temps maintenant que mon clavier LCD ne fonctionne pas très bien quand j&amp;#39;appuie sur les touches, il fonctionne souvent après avoir appuyer au moins une dizaine de fois pour activer l&amp;#39;alarme, et une fois l&amp;#39;alarme activé il faut appuyer encore plusieurs fois pour la désactiver. D&amp;#39;ou peut venir ce problème, merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Moussa</title>
  <dc:creator>Moussa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce qu&amp;#39;il y a un autre moyen de ne pas faire de clencher l&amp;#39;alarme &lt;br /&gt;quand on ouvre un des boitier, car on a que 2 minutes avant que ça se declanche,&lt;br /&gt;et moi a chaque fois que j&amp;#39;essaye de l&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;alarme se declanche aussitot meme apres avoir fait le code et off&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5648205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5648205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5648205</guid>
  <fb20:id>5648205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15580628</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Moussa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en le rapprochant de la Centrale/Transmetteur, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 13:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5647515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5647515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5647515</guid>
  <fb20:id>5647515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je les ai remplacer l&amp;#39;année dernière, mais le soucis c&amp;#39;est qu&amp;#39;il faut appuyer plusieurs fois sur les touches pour que ça marche, a moins que ce soit le boitier qui commencent a être défectueux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5640208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5640208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5640208</guid>
  <fb20:id>5640208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Moussa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de remplacer les 4 piles du Clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 10:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5639298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5639298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354025-probleme-clavier-lcd/answers/5639298</guid>
  <fb20:id>5639298</fb20:id>
