    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement intempestifs de scénario de chauffage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2354149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement intempestifs de scénario de chauffage ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:22:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 06:22:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelles vannes ?&lt;br /&gt;pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran du réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354149-changement-intempestifs-scenario-chauffage/answers/5649281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354149-changement-intempestifs-scenario-chauffage/answers/5649281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354149-changement-intempestifs-scenario-chauffage/answers/5649281</guid>
  <fb20:id>5649281</fb20:id>
  <fb20:question-id>2354149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé des vannes connectées sur l&amp;#39;ensemble de mes radiateurs et j&amp;#39;ai créé les scénario qui vont bien. Au delà de gros problème de deconnection (j&amp;#39;ouvrirai un sujet dédie), à chaque fois que je veux faire une modification pour l&amp;#39;ensemble des radiateurs (absent, ou hors gel jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;automne prochain), dans les heures qui suivent, mes scénario &amp;quot;de base&amp;quot; se remet en route. Donc en ce moment, j&amp;#39;ai les vannes qui s&amp;#39;ouvrent et qui se ferme alors qu&amp;#39;il fait 22degrés ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de faire la modification pour l&amp;#39;ensemble, ou vanne par vanne ... mais rien ne change.&lt;br /&gt;Une idée?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
