    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton platine de rue visiophone Somfy V100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2354447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton platine de rue visiophone Somfy V100</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 18:11:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 18:11:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je propose toujours le remplacement de ce bouton par un modèle de qualité.&lt;br /&gt;Les boutons que j&amp;#39;utilise en remplacement sont différents et nécessite une adaptation mécanique.&lt;br /&gt;Je ne vends pas de pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729139</guid>
  <fb20:id>8729139</fb20:id>
  <fb20:question-id>2354447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé en 2016 un visiophone Somfy V100.&lt;br /&gt;Très rapidement (moins de 6 mois), il a commencé à ne plus marcher correctement. Le bouton poussoir de la platine de rue ne fonctionnait qu&amp;#39;une fois sur deux environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas le temps à l&amp;#39;époque pour me pencher sur le problème, j&amp;#39;ai laissé ce problème plusieurs années.&lt;br /&gt;Ayant un peu de temps libre durant le confinement, et étant donné que le fonctionnement du bouton s&amp;#39;est détérioré avec le temps (il ne marche qu&amp;#39;une fois sur 5 environ aujourd&amp;#39;hui), j&amp;#39;ai tout démonté l&amp;#39;installation et l&amp;#39;ai essayé sur une table pour vérifier si ce n&amp;#39;était pas un problème de fil entre la maison et le portail.&lt;br /&gt;Résultat, non, ce n&amp;#39;est pas les fils donc c&amp;#39;est un problème matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir consulté internet, je me rends compte que c&amp;#39;est un panne très récurrente sur ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que Somfy peut reprendre à sa charge les réparations ou le changement de ce matériel étant donné le caractère avéré d&amp;#39;une non-fiabilité du matériel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, le bouton poussoir peut-il se changer ? &lt;br /&gt;Si oui, quelle est la référence du bouton poussoir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier S.</title>
  <dc:creator>olivier S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai résolu le problème de la manière suivante :&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai démonté le bouton et au lieu de remettre du graphite j&amp;#39;ai collé une rondelle métallique à la place du graphite.&lt;br /&gt;Cela fonctionne depuis plusieurs mois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 15:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8729054</guid>
  <fb20:id>8729054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19790780</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-yves D.</title>
  <dc:creator>Jean-yves D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec le bouton poussoir non dispo en pièce de rechange , il faut acheter la platine complète....Très déçu par somfy qui n&amp;#39;est plus fiable comme avant.&lt;br /&gt;Une astuce : j&amp;#39;ai mis une petite rondelle inox de bonne taille sous l&amp;#39;anneau noir, le contact se fait nickel....cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8460476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8460476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8460476</guid>
  <fb20:id>8460476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7764517</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bouton n&amp;#39;est pas disponible, personne ne le commercialise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez lu depuis le début cette discussion, vous avez vu que je peux proposer une réparation de la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445606</guid>
  <fb20:id>8445606</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite acheter le bouton de sonnette de platine de rue pour un Visiophone V100.&lt;br /&gt;Le contact ne se fait plus lorsque l’on appuie dessus. J’ai testé la pièce et il n’y a pas de continuité lorsque l’on actionne le bouton d’appel.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m’éclairer sur la procédure d’achat de pièces détachées  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/8445585</guid>
  <fb20:id>8445585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18149604</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Roman P.</title>
  <dc:creator>Roman P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci John pour cette astuce que je viens de mettre en œuvre. Pour l’instant ça marche nikel. Bravo!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 19:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/7452127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/7452127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/7452127</guid>
  <fb20:id>7452127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18332722</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane C.</title>
  <dc:creator>Stéphane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai repris les conseils de &amp;quot;John&amp;quot; et de &amp;quot;PUJOL P&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;essai avec le graphite n&amp;#39;était super concluant et la calle (joint de plomberie) rendait l&amp;#39;appui vraiment difficile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup à la place du graphite j&amp;#39;ai trouvé une solution plus radicale qui évite aussi de mettre en place la calle et j&amp;#39;espère sera plus durable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé un ruban adhésif métallique que je possédais déjà (qui ressemble a ça : &lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-metalliques/1444035/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Adh%C3%A9sifs_et_%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9_Whoop-_-(FR:Whoop%21)+Rubans+m%C3%A9talliques-_-1444035&amp;amp;matchtype=&amp;amp;pla-339158924057&amp;amp;gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX2rkcFsJ9GYLWVGwF7X5zRwpvZzKN22kPvlh_f4Jj_yutwFUhGmy1hoCRA8QAvD_BwE&amp;amp;gclsrc=aw.ds&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-metalliques/1444035...&lt;/a&gt;) et qui est conducteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé une perforatrice pour emporter la pièce du milieux et découpé soigneusement une couronne pour qu&amp;#39;elle ressemble à la pièce noire sur la partie molle du bouton. L&amp;#39;adhésif initial ne suffisant pas j&amp;#39;ai mis de la super glue. J&amp;#39;espère être tranquille mais pour le moment, c&amp;#39;est nickel et le bouton n&amp;#39;est pas dur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/6250258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/6250258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/6250258</guid>
  <fb20:id>6250258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16650004</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de John</title>
  <dc:creator>John</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour PUJOL P.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, lors d&amp;#39;un nettoyage de la rondelle de graphite sur le caoutchouc, je pense que cela doit faire partir la couche conductrice et donc ne pas solutionner le problème. Peut-être que vous l&amp;#39;avez étalé et donc ça a pu fonctionner temporairement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mettant un peu de crayon, ça redonne de la conductivité mais combien de temps ?&lt;br /&gt;Si ça tient plusieurs années, ça va mais si il faut refaire l&amp;#39;opération tous les quelques mois, ça peut vite devenir exaspérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mettant une cale au fond du bouton (ou une petite rondelle comme vous avez fait), ça permet au bouton de mieux faire contact donc logiquement ça tiendra plus longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé quelques autres pistes de solution :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il existe des kit de rénovation de touches en caoutchouc (du genre : &lt;a href=&quot;https://www.conrad.fr/p/kit-reparation-de-touches-en-caoutchouc-chemtronics-cw2605-33-g-823110&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.conrad.fr/p/kit-reparation-de-touches-en-caou...&lt;/a&gt;) mais un peu cher.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il existe aussi des sortes de pastilles qui se collent sur le caoutchouc et remplace partie conductive (du genre : &lt;a href=&quot;https://fr.aliexpress.com/item/32832905818.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.aliexpress.com/item/32832905818.html&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faut trouver un bouton poussoir qui serait à peu près adaptable et le monter à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir, pour l&amp;#39;instant, mon interphone fonctionne toujours donc je laisse ces idées de côté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2020 22:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5675858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5675858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5675858</guid>
  <fb20:id>5675858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15582776</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de PUJOL P.</title>
  <dc:creator>PUJOL P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John,&lt;br /&gt;Suite au même problème j&amp;#39;avais nettoyé la rondelle de graphite, ça avait fonctionné quelques temps seulement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai consulté votre proposition qui me semble tout à fait juste. Je l&amp;#39;ai juste appliqué un peu différemment, au lieu de mettre une feuille d&amp;#39;alu au fond du bouton plastique qui actionne l&amp;#39;élément en silicone j&amp;#39;ai intercalé une petite rondelle (ici un joint de plomberie) sur la pièce en silicone afin de déplacer davantage la rondelle de graphite vers les contacts. J&amp;#39;ai repris votre astuce du graphite appliqué à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une mine de crayon.&lt;br /&gt;Ça fonctionne, à suivre! Et merci pour la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jun 2020 11:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5674813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5674813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5674813</guid>
  <enclosure length="1531343" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bf67b616327a4bf/20200613_123010_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1351509" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46fcb17dd3769df8/20200613_123004_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5674813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15659209</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Damien G.</title>
  <dc:creator>Damien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos des étiquettes, à la fois du moniteur et de la platine.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment le bouton qui est défectueux je pense, il n&amp;#39;a jamais vraiment fonctionné sauf à appuyer très fort&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659738</guid>
  <enclosure length="440142" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae8487b674738fb2/somfy_p1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="463412" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9bf57702d40c10aa/somfy_p2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="445092" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b24e297d77822412/somfy_p3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5659738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15623417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo des étiquettes du moniteur et de la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659569</guid>
  <fb20:id>5659569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre moi aussi le même problème : le bouton de la platine de rue de mon somfy v100 ne fonctionne que très rarement, et en appuyant très très fort. Je viens tout juste d&amp;#39;installer ce visiophone, mais, bien que sous blister lorsque je l&amp;#39;ai eu, il n&amp;#39;est malheureusement pas garanti car je l&amp;#39;ai acquis d&amp;#39;occasion. Serait il possible d&amp;#39;obtenir de l&amp;#39;aide pour procéder à sa réparation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5659440</guid>
  <fb20:id>5659440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Content que mon partage serve et soit utile ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 20:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656497</guid>
  <fb20:id>5656497</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas E.</title>
  <dc:creator>Nicolas E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;John, un très grand merci pour avoir partagé cette astuce!!&lt;br /&gt;En 15 minutes, ma sonnette fonctionne à nouveau!! Quel dommage que Somfy ne commercialise pas cet interrupteur, ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Il faudrait aussi m&amp;#39;expliquer pourquoi la platine de rue coûte plus cher que le visiophone complet....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 19:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5656423</guid>
  <fb20:id>5656423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9606138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux ayant le même problème que moi avec le bouton poussoir, j&amp;#39;ai démonté ma platine de rue et propose une solution de réparation rapide et très simple (et gratuite).&lt;br /&gt;Je verrais dans le temps si cette réparation est fiable et durable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème provient de la conception du bouton poussoir en lui-même.&lt;br /&gt;Le bouton est composé d&amp;#39;une partie électronique avec deux pistes électriques séparés (lorsque les deux pistes sont reliés, la carte électronique de la platine comprend que l&amp;#39;utilisateur appuie sur le bouton) &lt;br /&gt;et d&amp;#39;une pièce en caoutchouc avec une base conductrice (en graphite je pense, qui est censé mettre en contact les deux pistes lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton).&lt;br /&gt;Mon hypothèse est qu&amp;#39;avec le temps, d&amp;#39;une part, le graphite présent sur la pièce caoutchoutée disparait et, d&amp;#39;autre part, le caoutchouc se rigidifie (et est donc moins souple), ce qui fait que le contact devient mauvais (en effet, lorsqu&amp;#39;on mesure au ohmmètre, le contact a une résistance de plusieurs centaines de ohms, voire quelques kilo-ohms).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réparation que j&amp;#39;ai réalisé consiste à remettre un peu de graphite sur la base caoutchoutée (avec un crayon à papier, on crayonne sur la zone) et j&amp;#39;ai mis une épaisseur dans le logement du bouton pour réduire l&amp;#39;amplitude du bouton poussoir pour favoriser le contact. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton est forcément un peu plus &amp;quot;dur&amp;quot; lorsqu&amp;#39;on appuie dessus mais marche parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de l&amp;#39;entreprise Somfy, lorsque je vois cette pièce mal concue et aucune solution proposée, à part remplacer la platine à plus de 200€ ou l&amp;#39;envoyer à &amp;quot;Richy C.&amp;quot; dont je ne connais pas ses tarifs (je lui ai envoyé un mail il a quelques jours auquel il n&amp;#39;a pas répondu), cela fait vraiment pas sérieux ...&lt;br /&gt;Ca serait comme même pas dur de proposer à la vente une pièce détachée qui solutionnerai ce problème à un prix raisonnable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 14:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5654184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5654184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5654184</guid>
  <enclosure length="7184042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c4e45af2d4d446b/img_20200601_190348_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6419995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af1c309065d88c11/img_20200601_190828_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="7070751" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d36c96dbdce7001/img_20200601_190902_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6361665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42625de6bf7d2a92/img_20200601_191003_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6577347" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6864176511415467/img_20200601_201619_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5654184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous donner la référence des boutons en question svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 21:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635543</guid>
  <fb20:id>5635543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les boutons que j&amp;#39;utilise en remplacement sont différents et nécessite une adaptation mécanique.&lt;br /&gt;Ne touchez à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton actuel est spécifique et non commercialisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 19:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635441</guid>
  <fb20:id>5635441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de me lancer dans le démontage de l&amp;#39;interphone, le bouton poussoir est un bouton &amp;quot;standard&amp;quot; ou une pièce spécifique Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui cause le dysfonctionnement du bouton ?&lt;br /&gt;La réparation est-elle durable ou le bouton remplacé peut dysfonctionner au bout de quelques mois/an ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 19:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5635433</guid>
  <fb20:id>5635433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;arrive de réparer les boutons poussoirs défaillants des visios.&lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer la platine en vente ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/platine-de-rue-v100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/platine-de-rue-v100.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 22:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5632151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5632151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354447-probleme-bouton-platine-rue-visiophone-somfy-v100/answers/5632151</guid>
  <fb20:id>5632151</fb20:id>
