    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment relier projecteur solaire et branchement boitier RTS outdoor pour compatibilité Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2354512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment relier projecteur solaire et branchement boitier RTS outdoor pour compatibilité Protexiom ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:21:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2020 09:21:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Ok il y a donc du travail pour Somfy pour créer une vraie offre d&amp;#39;éclairage alimenté par solaire et compatible alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5655495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5655495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5655495</guid>
  <fb20:id>5655495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15583476</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2354512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous adresse ce message car j&amp;#39;ai une alarme Protexiom, complétée par un capteur extérieur de mouvements de la gamme,&lt;br /&gt;que je souhaite encore compléter par un projecteur extérieur, alimenté par panneau solaire (j&amp;#39;ai réfléchi à l&amp;#39;éventualité d&amp;#39;un projecteur solaire basique avec capteur de mouvement intégré, mais je l&amp;#39;ai mise de côté car je veux qu&amp;#39;il puisse être couplé au système d&amp;#39;alarme)&lt;br /&gt;Le but: que l&amp;#39;installation soit autonome, même en cas de coupure de courant; mais aussi pilotable par la télécommande.&lt;br /&gt;Hélas je ne trouve pas de tel produit dans la gamme Protexiom.&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage donc de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un boitier de commande éclairage outdoor RTS, compatible avec le système alarme.&lt;br /&gt;Puis de le compléter par un kit panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc:&lt;br /&gt;quel kit panneau solaire + projecteur prendre ? (ou l&amp;#39;un et l&amp;#39;autre séparément mais compatibles) et comment relier le tout au boitier RTS ? il faudrait je suppose une connectique spécifique à insérer entre le fil d&amp;#39;alimentation du panneau solaire vers le projecteur, qui puisse être reliée au boitier interrupteur RTS (Récepteur d&amp;#39;éclairage radio RTS extérieur 500W)&lt;br /&gt;Si vous avez de meilleures idées, elles sont les bienvenues.&lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas un spécialiste, pourriez-vous s&amp;#39;il-vous-plaît m&amp;#39;éclairer à ce sujet ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les récepteurs inter / exter d&amp;#39;éclairage Somfy ne peuvent alimenter que des éclairages sous tension 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2020 08:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5632573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5632573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354512-relier-projecteur-solaire-branchement-boitier-rts-outdoor-compatibilite-protexiom/answers/5632573</guid>
  <fb20:id>5632573</fb20:id>
