    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fermeture evolvia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2354817" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fermeture evolvia?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:53:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 06:53:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez suivre la vidéo ci-dessous pour effectuer vos tests : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail/battant#video/l4XsuJaE9TE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment savoir si mon moteur de portail fonctionne correctement ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5649379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5649379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5649379</guid>
  <fb20:id>5649379</fb20:id>
  <fb20:question-id>2354817</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis hier ma motorisation de portail somfy evolvia 400 acheté en juin 2016 s&amp;#39;ouvre mais arrivée en fin de course le moteur continue à faire du bruit,le bruit s&amp;#39;arrete en appuyant sur la télécommande,mais le vantail ne se referme pas. Une précision c&amp;#39;est le moteur équipé du boitier électronique &lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck B.</title>
  <dc:creator>franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ricky C&lt;br /&gt; Je reviens vers vous suite a mon problème de fermeture sur evolvia.&lt;br /&gt;Vous m avez conseillé de tester le moteur avec une batterie de perceuse , je voudrais savoir comment je peux la brancher,sinon  j&amp;#39;ai manoeuvré la clé de vérrouillage cela ne change rien&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 07:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5645654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5645654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5645654</guid>
  <fb20:id>5645654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15585118</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pignon moteur en métal, ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur sur une batterie de perceuse, pour voir si le déplacement du battant est complet, ouverture et fermeture, et si le bruit est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; arrivé en fin de course le moteur continue à faire du bruit,le bruit s’arrête en appuyant sur la télécommande&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je continue à croire à un problème mécanique, autres pignons, système de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de manœuvrer la clé de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 18:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5635387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5635387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5635387</guid>
  <fb20:id>5635387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté la cloche,le pignon d&amp;#39;entrainement du moteur électrique est en fer et rien ne semble détérioré.&lt;br /&gt;Franck B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 12:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634884</guid>
  <fb20:id>5634884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il ne faut pas trop &amp;quot;penser&amp;quot;, il faut démonter et regarder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 11:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634841</guid>
  <fb20:id>5634841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité&lt;br /&gt;Je me suis rendu compte que même si les moteurs sont verrouillés (actuellement en position ouverte), les vantaux arrivent  à se refermer. Je pense que les moteurs devraient les bloquer.&lt;br /&gt;Franck B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 11:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5634832</guid>
  <fb20:id>5634832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être plus certain du problème, il faut démonter la cloche moteur actuelle et regarder si le pignon du moteur électrique est en plastique ou en métal.&lt;br /&gt;Car en principe, le moteur de 2016 devrait avoir un pignon métal qui ne casse pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il pourrait y avoir d&amp;#39;autres pièces détériorées et qui ne font pas partie du kit cloches de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2020 19:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633942</guid>
  <fb20:id>5633942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la cloche moteur qui est HS.&lt;br /&gt;Somfy vous offrira gracieusement un kit complet de remplacement pour les deux moteurs, et ce, malgré qui soit hors garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour les raisons que vous comprendrez, ces kits sont en rupture.&lt;br /&gt;Il faudra donc patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour la gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2020 13:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2354817-probleme-fermeture-evolvia/answers/5633246</guid>
  <fb20:id>5633246</fb20:id>
