    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande module éclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2355622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande module éclairage</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 09:45:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2020 09:45:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre et Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre, il n&amp;#39;est pas possible de remettre à zéro une télécommande. Vous devez remettre à zéro la mémoire des Micro-module ou du récepteur d&amp;#39;éclairage extérieure pour ne remémoriser qu&amp;#39;ensuite les télécommandes désirées sur les récepteurs désirés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier, qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;régler les problèmes de domotique à distance&amp;quot; ? Car la domotique permet de piloter à distance des équipements connectés, mais en cas de souci sur un des équipements il y a de fortes chances qu&amp;#39;il soit nécessaires d&amp;#39;intervenir sur le produit en question et donc sur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5646258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5646258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5646258</guid>
  <fb20:id>5646258</fb20:id>
  <fb20:question-id>2355622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un récepteur éclairage extérieur pour les lumières à l&amp;#39;arrière de la maison qui fonctionne bien. Et j&amp;#39;ai installé un micro récepteur pour des lumières dans la maison. &lt;br /&gt;Mon problème est que les télécommandes somfy smoove agissent sur les 2 modules donc ça allume toutes les lumières interieurs et extérieurs !&lt;br /&gt;Je suis resté appuyer sur le bouton prog des télécommandes pour remise à zéro mais quand je les re programme cela fait la même chose.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier V.</title>
  <dc:creator>Olivier V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;aurais une question aussi ; serait-il possible de contrôler un réseau domotique Somfy à distance? En effet, de par ma carrière, il y a de fortes chances que je parte m&amp;#39;installer dans l&amp;#39;un de ces appartements à Munich &lt;a href=&quot;https://tranio.com/germany/bavaria/munich/apartments/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tranio.com/germany/bavaria/munich/apartments/&lt;/a&gt; et que je garde ma maison en France pour les vacances; or, si mes enfants ou ma famille y vont, j&amp;#39;aimerais pouvoir régler les problèmes de domotique à distance.&lt;br /&gt;Merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2020 20:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5635473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5635473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355622-commande-module-eclairage/answers/5635473</guid>
  <fb20:id>5635473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15576989</fb20:author-profile>
