    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Led verte permanente sur IZYMO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2355694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Led verte permanente sur IZYMO</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:59:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 13:59:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucune commande filaire n&amp;#39;est présente, avez-vous vérifié que les câbles qui se raccorde sur la commande filaire n&amp;#39;étaient pas en contact dans la boîte où ils sont installés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5658959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5658959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5658959</guid>
  <fb20:id>5658959</fb20:id>
  <fb20:question-id>2355694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis deux récepteurs IZYMO pour des volets roulants filaires. L&amp;#39;installation et la configuration sont OK. Les volets fonctionnent correctement avec la boite Tahoma et la commande Nina. Par contre j&amp;#39;ai un boitier Izymo dont la led programmation verte est en permanence allumée. Est ce normal sachant que l&amp;#39;autre boitier ne le fait pas (configuration identique) et que celui ci fonctionne tout de même ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas B.</title>
  <dc:creator>nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, j’ai pensé à la même chose concernant la programmation. Je fais une faible impulsion sur Prog. Le voyant disparaît mais réapparaît après une utilisation du volet.&lt;br /&gt;Non il n’y a plus de commandes filaires, je l’ai retiré après les réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 07:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5652932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5652932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5652932</guid>
  <fb20:id>5652932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15591563</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que la LED verte soit en permanence activé, c&amp;#39;est comme si le Micro-Module recevait un ordre permanent ou qu&amp;#39;il serait en mode programmation. Avez-vous raccordé une commande filaire sur ce dernier, si oui, pourriez-vous la débrancher et me dire si le voyant reste toujours allumé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5649179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5649179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355694-led-verte-permanente-izymo/answers/5649179</guid>
  <fb20:id>5649179</fb20:id>
