    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation bouton KeyGo sur AX230NS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2355981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation bouton KeyGo sur AX230NS</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:35:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 08:35:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas les télécommandes que l&amp;#39;on réinitialise, mais les motorisations, donc si vous voulez retirer la commande de la porte de garage d&amp;#39;un bouton d&amp;#39;une télécommande, il faudra remettre à zéro la motorisation de porte de garages et ne reprogrammer ensuite que les boutons des télécommandes désirés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5657327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5657327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5657327</guid>
  <fb20:id>5657327</fb20:id>
  <fb20:question-id>2355981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais désactiver un (voire deux) boutons sur une TC KeyGo fonctionnant avec un boitier AX230NS.&lt;br /&gt;Deux boutons commandent les deux portes de deux garages.&lt;br /&gt;Le troisième bouton commande un portail à double vantaux. Je souhaiterais le mettre uniquement en ouverture piéton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu commencer par cette dernière manip en suivant scrupuleusement la notice, mais rien n&amp;#39;y fait. Après avoir appuyé simultanément sur le bouton de la KeyGo et le bouton de sélection sur le boitier AX230NS, j&amp;#39;obtiens brièvement le symbole indiqué (-.-), puis retour sur la valeur de F0. Sortie du mode, test, rien n&amp;#39;a changé.&lt;br /&gt;Merci à celles et ceux qui ont déjà eu ce genre de problème de bien vouloir me faire part de leur solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kim L.</title>
  <dc:creator>Kim L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy et Thomas de leur réponse.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;importe l&amp;#39;ouverture piéton seule,finalement.&lt;br /&gt;Je peux me contenter de désactiver un (voire deux) boutons sur ma télécommande qui contrôle l&amp;#39;ouverture de trois entités : un portail double ventaux (que je veux laisser actif) et deux portes basculantes de garage.&lt;br /&gt;Mais je voudrais faire cela sur une seule télécommande (j&amp;#39;en ai cinq au total).&lt;br /&gt;Peut-être la solution est-elle de tout réinitialiser puis de reprogrammer toues les commandes selon mes désirs, mais j&amp;#39;hésite à me lancer dans une telle manip ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 17:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5648351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5648351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5648351</guid>
  <fb20:id>5648351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15592720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;une télécommande ne peut pas faire de l&amp;#39;ouverture piétonne seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 11:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5646819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5646819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5646819</guid>
  <fb20:id>5646819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un doute sur la possibilité d&amp;#39;obtenir l&amp;#39;ouverture piéton sur une télécommande qui n&amp;#39;aurait pas la fonction d&amp;#39;ouverture totale de base.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la confirmation d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 13:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5636894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5636894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2355981-desactivation-bouton-keygo-ax230ns/answers/5636894</guid>
  <fb20:id>5636894</fb20:id>
