    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Communication Protexiom GSM et appli smartphone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2356266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Communication Protexiom GSM et appli smartphone?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:30:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 09:30:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui Gilbert, souvenez-vous de ma première réponse :&amp;quot;Les dysfonctionnements sont souvent liés à de mauvaises manipulations. (je ne dis pas que c&amp;#39;est votre cas !).&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais qui ne se trompe jamais ? &lt;br /&gt;Si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre alors tant mieux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650214</guid>
  <fb20:id>5650214</fb20:id>
  <fb20:question-id>2356266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive chez moi, l&amp;#39;alarme est en ON depuis mon départ.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre l&amp;#39;appli sur mon téléphone pour désactiver l&amp;#39;alarme. Les 3 zones passent au vert  OFF.&lt;br /&gt;Cette fois ci je ne rentre pas directement chez moi mais j&amp;#39;ouvre la porte du cabanon qui est protégé par un DO et la l&amp;#39;alarme se met en route !!!!&lt;br /&gt;Je commence à désespérer avec cette alarme. Elle fonctionne à 95% mais il y a tj des dysfonctionnements de temps en temps. La principale qualité d&amp;#39;une alarme c&amp;#39;est d’être fiable.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si qqu&amp;#39;un pourra me donner une explication de ce pb? Pour l&amp;#39;instant je pense que l&amp;#39;appli à bien envoyer l&amp;#39;ordre à l&amp;#39;alarme de passer en OFF mais qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas prévu que l&amp;#39;appli attende un acquittement de la centrale afin de  confirmer que l&amp;#39;ordre ait bien été exécuté pour afficher OFF en vert sur l&amp;#39;écran du téléphone.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est réellement le pb, bof c&amp;#39;est plutot moyen pour un systeme d&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Espérons qu&amp;#39;une personne me donne une explication....toujours est-il que la fiabilité n&amp;#39;est pas au rendez vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GILBERT</title>
  <dc:creator>GILBERT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha !   Bonne nouvelle. Ce n est pas le matériel qui est en cause.&lt;br /&gt;Dans un souci d amélioration des fausses manips éventuelles, ne serait il pas possible d avoir un visuel différent sur le téléphone entre le mode démo et le mode réel? (juste une couleur d écran différente par exemple.&lt;br /&gt;Désolé pour ma mauvaise manip.&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5650163</guid>
  <fb20:id>5650163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13622979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commençais à douter sérieusement d&amp;#39;une fausse manip mais je ne voyais pas ou !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649314</guid>
  <fb20:id>5649314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après nos serveurs, vous avez effectué le OFF en vous connectant à la démo de l&amp;#39;application et non à votre système d&amp;#39;alarme. En tapant votre code peut-être avez-vous cliquez malencontreusement sur le bouton &amp;quot;Utiliser le mode démo&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5649242</guid>
  <fb20:id>5649242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sirènes émettent un son plus ou moins fort en fonction du réglage à la mise &amp;quot;ON&amp;quot; (1, 2 ou 3 bips en fonction du nombre de zones activées), et un bip à la mise &amp;quot;OFF&amp;quot; du système. Si vous n&amp;#39;obtenez jamais ces sons, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème avec le transmetteur. &lt;br /&gt;Il faut tout de même retenir que sur l&amp;#39;application, votre visuel n&amp;#39;est pas bon à la mise &amp;quot;OFF&amp;quot; (vert alors que l&amp;#39;alarme est encore enclenchée). J&amp;#39;ai essayé de reproduire le problème en wifi et en 4 G, et je n&amp;#39;y arrive pas. C&amp;#39;est certes 2 à 3 secondes plus long en 4G mais rarement plus. Il serait intéressant d&amp;#39;essayer des mises &amp;quot;ON/OFF&amp;quot; avec un clavier ou une télécommande à retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, n&amp;#39;ayant jamais rencontré ce phénomène, à part de soupçonner un problème avec le transmetteur, je ne vois pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Yellow qui reviendra vers vous prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 15:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5644151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5644151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5644151</guid>
  <fb20:id>5644151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui ma wifi est coupé en journée.&lt;br /&gt;oui c est a coup sur, la com c est faite en 4G.&lt;br /&gt;il y a eu environ 3 minutes entre l ordre OFF via l aplli et l ouverture de la porte du cabanon qui a déclenché l alarme.( cde OFF avant ouverture du portail, entrée de la voiture ds l allée, décharge du vélo de la voiture et conduire le vélo au cabanon: grosso modo 3 minutes)&lt;br /&gt;j ai répété depuis plusieurs cette cde OFF via l appli. Le temps de réponse de la centrale avec un bip sur sirène intérieure est entre 10 à 15 secondes.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas votre acquittement par la sirène extérieure??? jamais elle n a émis de son après un ON ou un OFF de l alarme.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643964</guid>
  <fb20:id>5643964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc vous voulez-dire que quand vous arrivez chez-vous, votre téléphone est toujours en 4G et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas encore capté votre wifi ? (Peut-être l&amp;#39;avez-vous coupé), et dans ce cas, dans certaines conditions, en effet en 4G, il peut s&amp;#39;écouler un certain temps avant que l&amp;#39;ordre arrive à la centrale. De plus, si la sirène ne confirme pas la mise &amp;quot;OFF&amp;quot;, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas encore eu lieu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait refaire le même test en attendant un peu. Désolé de ces questions mais ça m&amp;#39;intéresse et j&amp;#39;aimerais comprendre ce qu&amp;#39;il se passe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 11:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5643195</guid>
  <fb20:id>5643195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appli    version   5.6&lt;br /&gt;Réseau 4G&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien une sirène extérieure, mais pas de confirmation sonore?  Heureusement.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5642773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5642773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5642773</guid>
  <fb20:id>5642773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre cas est intéressant car nous ne l&amp;#39;avons jamais vu ici.&lt;br /&gt;Quelle est la version de l&amp;#39;application que vous utilisez ?&lt;br /&gt;Quand vous faîtes la mise &amp;quot;OFF&amp;quot;, est-ce en wifi ou en 4/5G ?&lt;br /&gt;Avez-vous une sirène extérieure qui doit confirmer les ordres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5639058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5639058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5639058</guid>
  <fb20:id>5639058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai regardé. Il est bien écrit qu&amp;#39;avant la mise en route de l&amp;#39;alarme celle ci n&amp;#39;avait pas recu l&amp;#39;odre de mise OFF. &lt;br /&gt;Pourtant sur l&amp;#39;écran de mon téléphone les 3 zones sont passées de ON Rouge, à OFF vert, quand j&amp;#39;ai désactivé l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;appli du smartphone. Je ne vois pas ou peut etre la mauvaise manipulation!&lt;br /&gt;D&amp;#39;ou mon explication: l&amp;#39;appli envoie l&amp;#39;ordre, si de son coté tout se déroule normalement alors l&amp;#39;écran passe de rouge au vert, point final pour l&amp;#39;appli. Elle ne se préoccupe pas de savoir si la centrale a EFFECTIVEMENT bien pris l&amp;#39;ordre en compte. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;appelle &amp;quot;sans acquittement&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme de son coté fonctionne (elle n&amp;#39;a pas recu d&amp;#39;ordre ou de commande valide, elle reste donc en alarme), l&amp;#39;appli de son coté fonctionne également . C&amp;#39;est la communication entre les deux qui ne s&amp;#39;est pas faite.&lt;br /&gt;La non prise en compte d&amp;#39;une commande arrive typiquement qd il y a une perturbation radioélectrique pendant la transmission de la commande. D&amp;#39;ou le grand intéret d&amp;#39;un acquittement de commande entre les 2 sous ensembles appli/centrale. Cet acquittement, visiblement n&amp;#39;est pas prévu dans le protocole de dialogue chez Somfy.&lt;br /&gt;Conclusion: Comment je fais dans le futur, pour savoir si réellement l&amp;#39;alarme a bien compris l&amp;#39;ordre? Quand j&amp;#39;arrive chez moi à 2h du matin par exemple je n&amp;#39;ai pas le droit à l&amp;#39;erreur!!!&lt;br /&gt;Soit je n&amp;#39;utilise plus cette appli.&lt;br /&gt;Soit juste après la commande de mise OFF via l&amp;#39;appli, je fais manuellement cet acquittement en visualisant le journal des évenements via l&amp;#39;appli pour m&amp;#39;assurer que la centrale a bien recu la mise OFF. &lt;br /&gt;Comme vous dites le matériel est éprouvé et fonctionne mais le protocole de dialogue a qq lacunes, sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638734</guid>
  <fb20:id>5638734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces alarmes existent depuis presque 20 ans ! Elles sont donc largement éprouvées. Les dysfonctionnements sont souvent liés à de mauvaises manipulations. (je ne dis pas que c&amp;#39;est votre cas !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre problème, avez-vous regardé ce qu&amp;#39;il est écrit dans le journal des évènements suite au déclenchement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 05:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356266-communication-protexiom-gsm-appli-smartphone/answers/5638269</guid>
  <fb20:id>5638269</fb20:id>
