    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temperature et volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2356880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temperature et volet</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:42:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 09:42:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur Thermis IO peut aussi bien s&amp;#39;installer à l&amp;#39;intérieur qu&amp;#39;à l&amp;#39;extérieur de l&amp;#39;habitation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6083970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6083970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6083970</guid>
  <fb20:id>6083970</fb20:id>
  <fb20:question-id>2356880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis sous tahoma avec volets io.&lt;br /&gt;Mon salon étant plain sud j&amp;#39;aimerai que le volet se baisse à partir d&amp;#39;un certaine température intérieure.&lt;br /&gt;Ma station météo netamo est elle compatible ou faut il obligatoirement le capteur somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de Netatmo, mais j&amp;#39;ai des volets Io et une Tahoma. Comme Stéphane, je souhaite manœuvrer les volets selon la température intérieure.&lt;br /&gt;Le capteur Thermis IO pour température extérieure, mais placé en intérieur pour détecter la hausse de température en cas d&amp;#39;excès de soleil, pourrait-il piloter les volets ?&lt;br /&gt;Précisément, je parle du capteur Référence 2401220, nommé capteur de température extérieure, et décrit comme tel dans la vidéo de présentation.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079347</guid>
  <fb20:id>6079347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16407750</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4fccb8b97a2e7384/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dehors de la Netatmo que je ne possède pas, je suis dans la même configuration (volets Io, Tahoma) et la même logique que Stéphane : je souhaite manœuvrer mes volets en fonction de la température intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sonde Thermis Io est une sonde pour extérieur. Peut-on tout de même l&amp;#39;utiliser pour piloter des volets selon la température ambiante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention,&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/6079341</guid>
  <fb20:id>6079341</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que l&amp;#39;amplitude de votre courbe est assez faible: minimum autour de 24.5 °C et maximum autour de 26.5 °C.&lt;br /&gt;Déjà le seuil de 24 °C n&amp;#39;est jamais franchi puisque la courbe est toujours au-dessus de 24 °C. il faut franchir un seuil pour que l&amp;#39;applet se déclenche. Votre seuil ne doit pas être aussi près du minimum de la courbe, où les variations sont aléatoires et pas franches.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;advient-il si au lieu de le mettre à 24 °C, vous le passez à 25 °C, de façon à être dans la pente montante de la courbe ?&lt;br /&gt;Mais il vous faudra attendre peut-être demain matin pour avoir la réponse...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708950</guid>
  <fb20:id>5708950</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708359</guid>
  <enclosure length="101981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/724124b1c9093eb8/screenshot_2020_06_25_11_16_12_813_com.netatmo.netatmo_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5708359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9902106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oublié la pièce jointe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708234</guid>
  <fb20:id>5708234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la courbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708219</guid>
  <fb20:id>5708219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout semble correct en effet dans la construction de l&amp;#39;applet ifttt et du scénario.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement la même applet chez moi à part que la température cible est différente, et l&amp;#39;applet s&amp;#39;est déclenchée plusieurs fois parfaitement depuis sa création.&lt;br /&gt;Il faudrait maintenant aller voir dans les relevés de courbes de température dans l&amp;#39;application Netatmo (sur le PC si possible car les courbes sont plus lisibles) pour voir si la condition de température a été atteinte à un moment donné. Tenir compte aussi du fait que les relevés de température sur votre station par Netatmo se font environ toutes les 10 mn, et que par conséquent l&amp;#39;applet peut parfois s&amp;#39;exécuter seulement 10 mn après que le seuil programmé ait été atteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5708176</guid>
  <fb20:id>5708176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà mes copies&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 08:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5707936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5707936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5707936</guid>
  <enclosure length="163258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2bddbe92499b983c/screenshot_2020_06_25_10_06_08_445_com.somfy.tahoma_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="99970" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04b60f199a39ed04/screenshot_2020_06_25_10_05_37_070_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="121907" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21e9f7ce14a90e7a/screenshot_2020_06_25_10_05_34_434_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="168700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac64e1febc937ff7/screenshot_2020_06_25_10_05_28_945_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5707936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien sauvegardé l&amp;#39;applet en cliquant sur &amp;quot;SAVE&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparaît-elle dans &amp;quot;My applets&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait tout ça, il va falloir mettre toutes les copies d&amp;#39;écran en entier et non tronquées. (scénario Tahoma, My applets, Settings de l&amp;#39;applet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 04:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704298</guid>
  <fb20:id>5704298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui à vos 3 questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 03:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704278</guid>
  <fb20:id>5704278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Est-ce que votre scénario fonctionne si vous le lancez manuellement depuis Tahoma ?&lt;br /&gt;2- Avez-vous bien rempli la case &amp;quot;Target temperature&amp;quot;&lt;br /&gt;3- La température cible a-t-elle été atteinte sur votre station météo, et pendant un temps suffismment long, entre 2 mises à jour de celle-ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voir copie écran jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 20:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5704039</guid>
  <enclosure length="35823" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40cae61b2c3e525a/netatmo_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5704039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian,&lt;br /&gt;Je viens de modifier et le scénario ne se lance pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 16:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703625</guid>
  <enclosure length="160196" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a27d2118ab1aec0/screenshot_2020_06_23_18_50_40_277_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5703625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;Temperature drops below&amp;quot; qu&amp;#39;il faut utiliser, mais &amp;quot;Temperature rises above&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;below = au-dessous&lt;br /&gt;above = au-dessus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 16:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5703559</guid>
  <fb20:id>5703559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec les fichiers c&amp;#39;est mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702417</guid>
  <enclosure length="168925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f143150d54477c8a/screenshot_2020_06_23_13_37_13_104_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="134089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c43247cd5b8ac7b4/screenshot_2020_06_23_13_37_19_221_com.ifttt.ifttt_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5702417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé ce scénario mais il ne se produit pas .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5702412</guid>
  <fb20:id>5702412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Je regarde ce weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 15:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690475</guid>
  <fb20:id>5690475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis en ligne un tuto qui permet de s&amp;#39;approprier la démarche d&amp;#39;une création d&amp;#39;une applet IFTTT.&lt;br /&gt;Ce tuto est disponible sur le lien suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Lancer un scénario par un bouton sur smartphone&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2373399-lancer-scenario-bouton-smartphone&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2373399-lancer-scenario-bouton-smartphone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas exactement ce que vous demandez, mais cela pourra peut-être vous aider dans un premier temps à prendre en main IFTTT.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à créer ce que vous désirez, recontactez-moi et je vous aiderai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5690189</guid>
  <fb20:id>5690189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans iftt comment arriver à cette page ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 12:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689596</guid>
  <fb20:id>5689596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne un aperçu du résultat avec le fichier joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 12:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5689531</guid>
  <enclosure length="49995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ffa66fa23b3f030d/sc_nario_chaud_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5689531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vous recontacterai , pas avant 10 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5642010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5642010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5642010</guid>
  <fb20:id>5642010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, vous devez créer un compte sur ifttt.com&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;anglais, votre navigateur Internet possède peut-être un module de traduction automatique. Vérifiez-le.&lt;br /&gt;Quand votre compte sera créé, recontactez-moi. Je vous indiquerai alors comment créer l&amp;#39;applet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:06:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641963</guid>
  <fb20:id>5641963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de télécharger iftt , tout est en anglais.&lt;br /&gt;Où puis je trouver la config à réaliser?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 05:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641907</guid>
  <fb20:id>5641907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible à condition de passer par une applet IFTTT qui lancera un scénario Tahoma qui baissera le volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 21:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5641637</guid>
  <fb20:id>5641637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5640136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5640136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2356880-temperature-volet/answers/5640136</guid>
  <fb20:id>5640136</fb20:id>
