    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lenteur monter descente vec horloge chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2357599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lenteur monter descente vec horloge chronis</description>
    <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:59:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 07:59:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation venant d&amp;#39;être réalisée, je vous invite à vous rapprocher de l&amp;#39;installation afin qu&amp;#39;il puisse intervenir et faire le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7669355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7669355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7669355</guid>
  <fb20:id>7669355</fb20:id>
  <fb20:question-id>2357599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voilà j&amp;#39;ai 3 volets avec moteur io. Lors de la descente ou de la montée  avec la programmation de l&amp;#39;horloge chronis mes volets sont lents en montée ou en descente (environ 45 secondes). Si je les descent  ou monte individuellement tout va bien ( environ 25 secondes)&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire la raison &lt;br /&gt;Merci par avance Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous contacter pour avoir une solution à mon problème. J&amp;#39;ai fait installler des volets Solar IO et l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux se ferme plus lentement que les autres, auriez vous une solution ? Ils sont tous dotés du même couple et le batterie est bien chargée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 May 2022 21:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7666473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7666473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/7666473</guid>
  <fb20:id>7666473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18517526</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de daniel P.</title>
  <dc:creator>daniel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore je vais voir avec mon installateur &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 18:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5659865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5659865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5659865</guid>
  <fb20:id>5659865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15601570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel K et Daniel P,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel K, concernant votre demande seule la télécommande Nina Timer IO ou la box domotique TaHoma permettent de régler si l&amp;#39;ordre pris est en vitesse normal ou en mode &amp;quot;Silence&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel P, concernant le bruit de vos volets et le problème de fin de course je vous conseille fortement de faire appel à votre installateur car ce fonctionnement n&amp;#39;est pas normal et pourrait entraîner une usure prématurée de votre installation vous faisant perdre vos recours en garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5658956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5658956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5658956</guid>
  <fb20:id>5658956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci beaucoup pour vos explications &lt;br /&gt;Je suis déçu de ne pas pouvoir régler ce problème &lt;br /&gt;De plus en descendant et montant  doucement ils font du bruit et certaines lames ne ferment pas bien.&lt;br /&gt;Enfin merci encore une fois&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 07:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652874</guid>
  <fb20:id>5652874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos anciens moteurs étaient certainement des IO &amp;quot;standards&amp;quot; (sans la fonction plume) donc la vitesse de déroulement était toujours la même, que ce soit avec l&amp;#39;émetteur individuel ou la chronis.&lt;br /&gt;Avec vos nouveaux moteurs RS100, il y a désormais ce choix de descente lente, ce sera donc différent, mais toujours &amp;quot;lent&amp;quot; si l&amp;#39;activation se fait par la chronis comme nous en informe Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 19:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652385</guid>
  <fb20:id>5652385</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous les deux merci pour vos réponses &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà eu une horloge chronis io dans une autre maison avec des moteurs somfy io mais je ne me rappelle plus du nom mais les télécommandes étaient différentes &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas ce problème.&lt;br /&gt;Voilà mon resultat????&lt;br /&gt;Merci encore et que toi je faire?&lt;br /&gt;Cordialement et bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 19:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652329</guid>
  <fb20:id>5652329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas pour cette réponse d&amp;#39;un point singulier que je n&amp;#39;avais relevé nulle part. Y a-t-il d&amp;#39;autres automatismes qui ne prennent pas en compte cette spécificité du RS100 ? et qui restent par défaut non modifiable en vitesse lente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 18:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5652264</guid>
  <fb20:id>5652264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une solution possible &lt;br /&gt;Merci par avance Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 11:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5650639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5650639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5650639</guid>
  <fb20:id>5650639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le mode &amp;quot;silence&amp;quot; n&amp;#39;est pas désactivable sur les automatisation jouées par la Chronis IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5649541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5649541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5649541</guid>
  <fb20:id>5649541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour étant en vitesse rapide en individuel, je ne pense pas les avoir enregistrés en vitesse lente sur l&amp;#39;horloge chronis&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 08:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642554</guid>
  <fb20:id>5642554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez mis vos moteurs sur la chronis io, étaient-ils en vitesse lente ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez un moteur de l&amp;#39;horloge (5.3 de la notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticechronis_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticec...&lt;/a&gt;), vérifiez ou passez l&amp;#39;individuel en fonction rapide, copiez l&amp;#39;individuel sur la chronis, essayez ce premier moteur en individuel et en horloge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redites nous, merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642181</guid>
  <fb20:id>5642181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien des moteurs smoove rs 100 y a t&amp;#39;il une manip à faire sur mon horloge? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5642047</guid>
  <fb20:id>5642047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous bien dans le cas de moteurs RS100io possédant la fonction &amp;quot;plume&amp;quot; comme &lt;a title=&quot;Volet lent avec horloge chronis io mais normal en manuel ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1725428-volet-lent-horloge-chronis-io-normal-manuel&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1725428-volet-lent-horloge-chronis-io-normal-manuel&lt;/a&gt; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;équipement donneur d&amp;#39;ordre qui lance, s&amp;#39;il en a la fonction et si elle a été activée, la vitesse &amp;quot;plume&amp;quot; donc si la chronis est paramétrée vitesse lente, cela sera lent même si la fonction n&amp;#39;est pas activée sur l&amp;#39;émetteur individuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5641971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5641971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2357599-lenteur-monter-descente-vec-horloge-chronis/answers/5641971</guid>
  <fb20:id>5641971</fb20:id>
