    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation moteur Nice et moteur SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2358436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation moteur Nice et moteur SOMFY</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 20:20:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 20:20:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étrange votre truc, une télécommande IO ne peut pas commander un GDK 4000 RTS.&lt;br /&gt;A moins qu&amp;#39;un récepteur IO lui soit associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit nous manquer une information sur le matériel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644955</guid>
  <fb20:id>5644955</fb20:id>
  <fb20:question-id>2358436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d’un moteur Nice de portail télécommandé par une centrale SOMFY et d’un moteur de porte de garage GDK 4000.&lt;br /&gt;Je peux sans problème configurer mes télécommandes KEYGO IO pour l’un ou l’autre des moteurs mais je souhaiterais appairer le télécommande pour ouvrir en meme temps le portail et le garage. Est-ce possible ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bouton 3 de ma télécommande SOMFY ouvre les portes du garage donc après avoir configuré le bouton 4 sur l’ouverture des 2 ventaux du portail (fonction seule du bouton 2), je me rends au garage et « rajoute » à cette fonction l’ouverture simultanée de la porte du garage (fonction du bouton 3). Donc bouton 4 = fonction simultanée des boutons 2 et 3. Ma peur est donc d’ »écraser » la fonction 2 préalablement configurée sur le bouton 4 en y rajoutant la fonction 3.Je tenterai demain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 19:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644816</guid>
  <fb20:id>5644816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15605242</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;la manipulation du bouton 3&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644797</guid>
  <fb20:id>5644797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc. Je vais donc à proximité de la centrale Somfy programmer le quatrième bouton pour l&amp;#39;ouverture des 2 ventaux du portail ; je vais ensuite me rendre au moteur du garage pour faire la manipulation du bouton 3 (ouverture du garage) sur le bouton 4. Je tente cela. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644685</guid>
  <fb20:id>5644685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà ! Donc programmez la quatrième touche pour les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644657</guid>
  <fb20:id>5644657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. J&amp;#39;ai en fait des télécommandes KEYGO IO avec 4 boutons : l&amp;#39;un pour un ventail du portail, l&amp;#39;autre pour les 2 ventaux, le troisième pour uniquement le garage et je souhaite programmer le dernier pour à la fois les deux ventaux du portail et le garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644613</guid>
  <fb20:id>5644613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idéalement dans votre cas, c&amp;#39;est d&amp;#39;avoir une télécommande au moins 3 boutons. 1 pour le portail, 1 pour le garage, et 1 pour les deux et c&amp;#39;est ce troisième boutons qu&amp;#39;il faut mémoriser dans chacune des motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644579</guid>
  <fb20:id>5644579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;Je vais tenter le coup mais je pensais que mémoriser une deuxième fonction sur le même bouton de la télécommande écrasait la première fonction programmée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644507</guid>
  <fb20:id>5644507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut mémoriser la télécommande d&amp;#39;abord dans puis ensuite dans l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644497</guid>
  <fb20:id>5644497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc. Je dois rester à proximité de la centrale SMFY pour configurer la télécommande, idem pour le moteur du garage.&lt;br /&gt;Comment être à deux endroits distants à la fois ?&lt;br /&gt;Je n’ai pas trouvé de tuto montrant la technique.&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644434</guid>
  <fb20:id>5644434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible. quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358436-programmation-moteur-nice-moteur-somfy/answers/5644422</guid>
  <fb20:id>5644422</fb20:id>
