    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler le FDC d&#39;un porte avec freeroll RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2358535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment regler le FDC d&#39;un porte avec freeroll RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 10:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 10:56:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Flavien B.</title>
  <dc:creator>Flavien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello&lt;br /&gt;Merci  pour la video, j&amp;#39;ai compris le &amp;quot;truc&amp;quot;&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai laissé le freeroll et utilisé la manivelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il faut bien ecouter le &amp;quot;clic&amp;quot; du fin de course, si on le depasse de trop, le moteur va aller jusqu&amp;#39;au suivant (et la c&amp;#39;est le drame, j&amp;#39;ai cassé les verrous, pas grave je sais les changer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et maintenant ca tombe tout pile&lt;br /&gt;encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5661891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5661891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5661891</guid>
  <fb20:id>5661891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14659439</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2358535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je cherche comment régler le fin de course de ma porte de garage enroulable equipée d&amp;#39;un freeroll RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte s&amp;#39;arrete quand elle touche le sol, mais il faudrait descendre un peu plus pour pour que le verou anti soulevement soit en place&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive a mettre la porte en place avec la manivelle mais elle revient toujours a la position qui ne va pas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté selon la doc du freeroll de démonter la barre palpeuse, de bouger les 3 switchs de &amp;quot;dip1&amp;quot; vers le haut, mais impossible de régler quand même la descente, la porte &amp;quot;bute&amp;quot; sur la position finale&lt;br /&gt;Voila la doc &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/freeroll.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/freeroll.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;voir page 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de reglage de fin de course sur le moteur, mais j&amp;#39;entend un capteur qui fait clic clic en bougeant le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une solution :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laisser le Freeroll tranquille et réglez les FdC comme suit;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! les tirettes inversent le sens montée/descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour déterminer quelle tirette fait quoi, placer le volet au milieu et agissez sur les tirettes pour comprendre laquelle fait quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 20:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648778</guid>
  <fb20:id>5648778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai bien es tirettes sous le moteur (j&amp;#39;aurais pas pensé a ca...)&lt;br /&gt;cela ressemble a ce moteur&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;réglage fin de course moteur LT50 GEMINI 25/17 CSI&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1433195-reglage-fin-course-moteur-lt50-gemini-25-17-csi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1433195-reglage-fin-course-moteur-lt50-gemini-25-17-csi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant le moteur descend trop loin... meme au dela de ce que j&amp;#39;avais mis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il faut passer me freeroll en mode reglage avec les dip 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faire reset&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tirer les 2 boutons&lt;/li&gt;&lt;li&gt;regler le bas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;repousser celui du fond&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais si je veux garder le point haut ?, je repousse l&amp;#39;autre de suite ou je dois le regler aussi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et donc une fois fini, je remet les dip1 en position normale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 19:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5648688</guid>
  <fb20:id>5648688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les FdC sont obligatoirement sur la tête moteur.&lt;br /&gt;Souvent les boutons sont derrière et accessibles via des tirettes;&lt;br /&gt;prenez un miroir pour voir derrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 11:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5646843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5646843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2358535-regler-fdc-porte-freeroll-rts/answers/5646843</guid>
  <fb20:id>5646843</fb20:id>
