    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais Zwave</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2359948" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais Zwave</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 09:26:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, Jean-Pierre, les perturbations ne concernent pas que le Zwave. Tout peut-être plus ou moins perturbé, c&amp;#39;est dépendant des fréquences etc,. Je ne peux pas m&amp;#39;étendre sur le sujet ici sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si votre appareil ne fonctionne plus du tout, il est peut-être simplement défectueux. Mais il n&amp;#39;y a pas moyen de savoir si ça vient de la clé ou du relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toutefois laisser ici le pin du Tahoma. Un Yellow pourra essayer de voir ce qu&amp;#39;il se passe sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650201</guid>
  <fb20:id>5650201</fb20:id>
  <fb20:question-id>2359948</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec un relais Zwave 1822487, de temps en temps il s&amp;#39;arrêtait de fonctionner, alors je coupais l’alimentation et il refonctionnait mais  depuis quelques jours, il ne fonctionnent plus. (même en coupant le courant)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un point ! sur l&amp;#39;icone de mon logiciel Tahoma, j&amp;#39;ai essayé de le supprimer plusieurs fois mais sans aucun résultat.&lt;br /&gt;je ne sais pas si c&amp;#39;est mon relais ou la clé Zwave qui a un problème.&lt;br /&gt;comment savoir si la clé Zwave fonctionne car je n&amp;#39;ai que le relais Zwave sur la clé&lt;br /&gt;Merci si vous pouvez m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Pierre T.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi q&amp;#39;avec les Signaux avec les modules RTS et IO, il n&amp;#39;y a pas de problèmes&lt;br /&gt;Faut-il abandonner le Zwace .&lt;br /&gt;Quel module relais, puis je le  remplacer  ? &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650154</guid>
  <fb20:id>5650154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10086834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma première réponse n&amp;#39;est pas anodine ! Vous avez certainement des voisins qui installent des appareils, comme vous dîtes, des antennes s&amp;#39;installent, de nouvelles chaines de TV apparaissent, tout ça est source de perturbation. Voilà pourquoi, ça marchait bien hier et aujourd&amp;#39;hui, ça déconne ! Si on pouvait rendre les ondes visibles, on s&amp;#39;affolerait tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5650116</guid>
  <fb20:id>5650116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça fait plus de 3 ans que ma Tahoma est positionnée au même endroit et plus de 2 ans que mon relais Zwave fonctionnait, je ne vois pas pourquoi qu&amp;#39;il y aurait d&amp;#39;un seul coup un problème de perturbation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une question qui n&amp;#39;a peut-être aucun rapport, dans le village voisin, ils ont mis  une antenne 4G, mais des voisins ont des problèmes avec la TNT (des perturbations) es que la 4G peut faire des perturbations sur le réseau Zwave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 08:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5649765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5649765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5649765</guid>
  <fb20:id>5649765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez votre Tahoma de toutes sources perturbatrices (PC, Box Internet, TV ….)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 18:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5648639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5648639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2359948-probleme-relais-zwave/answers/5648639</guid>
  <fb20:id>5648639</fb20:id>
