    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Help: moteur se bloque quasi immediatement, meme sans tablier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2361030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Help: moteur se bloque quasi immediatement, meme sans tablier</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 06:22:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 06:22:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurelien L.</title>
  <dc:creator>Aurelien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, effectivement c&amp;#39;etait bien ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres demontage et remontage, une des roues crantees noires etait dans le tube au lieu d etre sur la clavette du debut du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point clef etant que le moteur ne tourne pas a vide, merci pour l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5660636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5660636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5660636</guid>
  <fb20:id>5660636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15616197</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2361030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant est bloque en position basse. &lt;br /&gt;Il remonte a peine et s&amp;#39;arrete.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteu un Ilmo 17/35. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pense a un moteur fatigue, je l&amp;#39;ai donc remplacer par un neuf, mais le probleme persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai egalement decroche le tablier pensant que cela venait d&amp;#39;un point dur, mais le moteur a toujours le meme comportement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a reinitialiser le moteur, car il n&amp;#39;y a pas assez de marge pour faire les 3 fois haut/2fois bas comme dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqun aurait il une idee d&amp;#39;ou peut venir mon probleme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y a de fortes chances que le problème viennent de la roue, de la couronne ou du support moteur. Il faudra donc démonter ce moteur du tube d&amp;#39;enroulement du volet et vérifier le positionnement et le bon état de ces pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Il est normal qu&amp;#39;un moteur ne fonctionne pas à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5659013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5659013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5659013</guid>
  <fb20:id>5659013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai bien insere les deux roues noires autour du moteur et j&amp;#39;ai rajoute des vis pour le solidariser avec le tube.&lt;br /&gt;le moteur s&amp;#39;arrete au bout d&amp;#39;1 seconde, je ne l entends pas continuer a tourner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 09:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5653239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5653239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5653239</guid>
  <fb20:id>5653239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien positionné les embouts d&amp;#39;adaptation (roue + couronne) entre le moteur et l&amp;#39;intérieur du tube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 18:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5652285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5652285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361030-help-moteur-bloque-quasi-immediatement-tablier/answers/5652285</guid>
  <fb20:id>5652285</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
