    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 1 io Ref 1810658C</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2361640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 1 io Ref 1810658C</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 17:13:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2020 17:13:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,  &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre précision. Je sais maintenant ce qu&amp;#39;il me reste à faire.&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677164</guid>
  <fb20:id>5677164</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15619347</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2361640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un seul volet roulant piloté par un seul émetteur Telis 1 io. Cette installation fonctionnait normalement mais suite à un blocage du volet, je n&amp;#39;arrive plus à le commander. La double coupure de l&amp;#39;alimentation du moteur du volet provoque bien son mouvement pendant 5 s (montée ou descente). L&amp;#39;appui prolongé sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; dans l&amp;#39;instant d&amp;#39;après est sans effet (pas de bref mouvement du volet). L&amp;#39;émetteur ne semble donc pas reconnaître le volet. J&amp;#39;ai essayé de nombreuses procédures mais rien n&amp;#39;y fait. Faut-il réinitialiser l&amp;#39;émetteur si oui comment ? Et ensuite comment procéder ? Merci à l&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte se remplaçait, vous pensez bien que je vous l&amp;#39;aurais dit, par soucis d&amp;#39;économies pour vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais non, malheureusement, il faut tout remplacer. La partie électronique &amp;quot;mémoire&amp;quot; est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 16:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677129</guid>
  <fb20:id>5677129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide. &lt;br /&gt;Cependant, le moteur du volet roulant tourne bien dans les deux sens. Ce doit être sa carte électronique de gestion qui est défectueuse. Est-il possible de ne changer qu&amp;#39;elle ou faut-il remplacer l&amp;#39;ensemble ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 16:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677064</guid>
  <fb20:id>5677064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une Télis ne se réinitialise pas.&lt;br /&gt;Votre motorisation est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677025</guid>
  <fb20:id>5677025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les 2 piles de la Télis dès le début du dysfonctionnement mais cela n&amp;#39;a rien résolu.&lt;br /&gt;Depuis mon message, il se passe autre chose de très surprenant : Après une double coupure, mon volet se positionne à peu près à mi-parcours et environ 5 minutes plus tard, il remonte sans recevoir d&amp;#39;ordre et cela se produit même si les piles de la Télis sont enlevées.&lt;br /&gt;Je renouvelle ma question de départ : Comment réinitialiser à la fois l&amp;#39;émetteur (la Télis) et le récepteur situé au niveau du moteur.&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5677012</guid>
  <fb20:id>5677012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête : Avez-vous changé la pile de la Télis même si le voyant s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, que s&amp;#39;est-il passé avec le blocage du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2020 08:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5653060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5653060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2361640-programmation-telis-1-io-ref-1810658c/answers/5653060</guid>
  <fb20:id>5653060</fb20:id>
