    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 4 RTS - volets peut-être reconnus par Tahoma, mais ils ne bougent pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2362340" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 4 RTS - volets peut-être reconnus par Tahoma, mais ils ne bougent pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 12:11:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 12:11:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il doit ressembler à un boitier de ce type:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/146/fc/421941085b761800a5763c0b6c38ab7f750v2-010jXP4CoxL.__AC_QL70_ML2_.jpg?50381b&quot; data-image=&quot;ztt6ky03ckyd&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;649c1c3f5bd544753d85871f&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Généralement installé derrière votre interrupteur ou le coffrage du volet.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Afin de l&#39;appairer il vous faudra appuyer 3s sur le prog du récepteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8280367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8280367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8280367</guid>
  <fb20:id>8280367</fb20:id>
  <fb20:question-id>2362340</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une maison avec des volants roulants io et RTS. J&amp;#39;ai donc acheté une box Tahoma et ai pu connecter les io sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les RTS, il s&amp;#39;agit de mon salon qui dispo de 3 volets, et donc d&amp;#39;une télécommande Telis 4 RTS.&lt;br /&gt;Lorsque je sélectionne un volet et que j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, le voyant rouge correspondant au volet sur ma télécommande s&amp;#39;éteint et rien ne se passe. Ensuite, lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;ajouter&amp;quot;, Tahoma ajoute un équipement de nom &amp;quot;RTS (xxxxxxxx)&amp;quot; mais lorsque j&amp;#39;essaye de tester, rien ne se passe. J&amp;#39;ai essayé 30 fois, chaque volet, en restant appuyé plus ou moins longtemps sur PROG, en appuyant en même temps sur PROG et sur d&amp;#39;autres boutons...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis perdu et ne trouve pas de solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour toute l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien L.</title>
  <dc:creator>Sebastien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai le même problème que Philippe. &lt;br /&gt;J’ai une maison avec 4 volets pilotés par une telis 4RTS. &lt;br /&gt;C’est une maison que j’ai achetée récemment.&lt;br /&gt;Il est probable que ce soit un moteur filaire avec récepteur déporté. A quoi ressemble ce récepteur ?&lt;br /&gt;Quelles sont les manipulation à faire dans cette configuration ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 20:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8279735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8279735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/8279735</guid>
  <fb20:id>8279735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19388851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous puissiez obtenir cette information et savoir s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de moteur filaire avec récepteur déporté ou de moteur radio directement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, lorsque vous faites l&amp;#39;appui maintenu de 3s sur le bouton PROG, pouvez-vous voir ensuite si le moteur n&amp;#39;émet pas des BIPS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 09:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5661476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5661476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5661476</guid>
  <fb20:id>5661476</fb20:id>
  <title>Réponse de Gael R.</title>
  <dc:creator>Gael R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Je n&amp;#39;ai pas cette information, j&amp;#39;ai acheté la maison et les volets étaient déjà installés. Comment puis-je avoir cette information ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 06:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656787</guid>
  <fb20:id>5656787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15545163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous faites tout bien !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur RTS ou un moteur filaire avec un module RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 05:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656776</guid>
  <fb20:id>5656776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la vidéo qui montre que le volet se baisse bien mais que quand j&amp;#39;appuie sur prog pendant x secondes, rien ne se passe.... J&amp;#39;ai fait plusieurs essais en restant appuyé plus ou moins longtemps sur le bouton PROG...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de prendre le temps de m&amp;#39;aider j&amp;#39;espère que vous trouverez solution à mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5656317</guid>
  <enclosure length="27201336" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96afb77430cb2d02/img_1505_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>5656317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et rien, le volet ne bouge pas quand vous appuyez sur prog 3 secondes...étrange&lt;br /&gt;Pouvez vous me décrire exactement la manipulation que vous faites ou filmer la manipulation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 08:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655406</guid>
  <fb20:id>5655406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui très bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 08:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655336</guid>
  <fb20:id>5655336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous appuyez sur le bouton ouverture ou fermeture de la telecommande telis le volet bouge bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 08:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655322</guid>
  <fb20:id>5655322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je le maintiens bien pendant 3 secondes oui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 06:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655191</guid>
  <fb20:id>5655191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si votre volet n&amp;#39;a pas fait un aller / retour, il n&amp;#39;est pas en mode enregistrement d&amp;#39;une nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;Est ce que vous maintenez bien l&amp;#39;appui sur votre télécommande telis 3 secondes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/DuiQ1gG0LXg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jun 2020 06:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362340-telis-4-rts-volets-peut-reconnus-tahoma-bougent/answers/5655152</guid>
  <fb20:id>5655152</fb20:id>
