    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo volet roulant LED verte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2362735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo volet roulant LED verte</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:55:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 08:55:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Virgile,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED va s&amp;#39;allumer à chaque fois que le récepteur capte un signal sur la même fréquence radio que le IO, donc il peut être normal quel s&amp;#39;allume de temps en temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème que vous rencontrez avec Energeasy connect, si vous avez réussi à mémoriser une commande Smoove Origin IO, c&amp;#39;est que le module fonctionne bien, il faudrait donc vous rapprocher du support de Rexel pour votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2362735-izymo-volet-roulant-led-verte/answers/5661270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2362735-izymo-volet-roulant-led-verte/answers/5661270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2362735-izymo-volet-roulant-led-verte/answers/5661270</guid>
  <fb20:id>5661270</fb20:id>
  <fb20:question-id>2362735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Suite à une coupure de courant, j&amp;#39;ai dû reprogrammer un module Izymo pour volets roulants et j&amp;#39;ai deux problèmes. Le premier est qu&amp;#39;il n&amp;#39;était plus reconnu par ma box Energeasy et suite à sa suppression dans l&amp;#39;interface, je n&amp;#39;arrive plus à le ré associer à la box.&lt;br /&gt;Le deuxième est que j&amp;#39;ai réussi à lui associer les deux interrupteurs Origin io qui le commandent, suite à quoi la LED verte s&amp;#39;est bien éteinte et tout fonctionne. Néanmoins, la LED verte continue de clignoter quelques fois toutes les minutes à peu près. Ce mode de fonctionnement est il normal ou la LED n&amp;#39;est pas censé clignoter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
