    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage 2 butées portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2363053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage 2 butées portail?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 14:52:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 14:52:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces contacts à clé sont utilisés depuis de nombreuses années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les anciens modèles, on pouvait câbler les deux contacts pour une ouverture totale et pour une ouverture piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les modèles actuels avec les bornes Start, seule l&amp;#39;ouverture totale est possible par contact sec, bouton poussoir, contact à clé ... donc seulement deux fils à brancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, comme le dit MC, le deuxième contact peut être utilisé pour une autre motorisation, ex: garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5666377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5666377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5666377</guid>
  <fb20:id>5666377</fb20:id>
  <fb20:question-id>2363053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté une motorisation  GO SC5, nous avons tout monté, tout allé bien jusqu&amp;#39;au réglage des butées dans le vérin, lorsqu&amp;#39;on ouvre les vantaux et qu&amp;#39;on fixe les butées, doit-on fixer les 2 butées en contact avec la noix? Pourquoi faire que 2 tours de clé après contact? sur les vidéos que je vois il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule butée dans le vérin et nous 2 d&amp;#39;ou ma question? De plus si on ne mets pas les butées dans le sol qu&amp;#39;est ce que ça peut engendrer sur le portail, comment le portail peut-il s&amp;#39;ouvrir lorsqu&amp;#39;il est bloqué par les butées?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de SOLENE B.</title>
  <dc:creator>SOLENE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JE vous remercie et non la notice n&amp;#39;est pas claire du tout, d&amp;#39;ou ma question sur le forum parce que sur la notice du clavier on dit de brancher tous les fils mais sans savoir pourquoi et sur le notice générale on dis d&amp;#39;en brancher qu&amp;#39;un. Enfin bref en tout cas je vous remercie pour votre réponse et je vous souhaite une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665490</guid>
  <fb20:id>5665490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15628892</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le clavier il y a deux borniers de chacun 2 fils.&lt;br /&gt;2 fils pour le portail et si besoin 2 fils pour le garage. Donc 4 au total !&lt;br /&gt;Donc, clef à droite ouvre le portail et clef à gauche ouvre le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si vous branchez uniquement le portail deux fils suffiront qui iront sur &amp;quot;start&amp;quot; du portail.&lt;br /&gt;Vous mettez ces 2 fils à droite ou a gauche on s&amp;#39;en fout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la notice du clavier est quant même claire....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665481</guid>
  <fb20:id>5665481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vous remercie pour votre réponse, mais je n&amp;#39;ai pas de clavier, c&amp;#39;est à clé, j&amp;#39;ai uniquement 2 clés pour actionner l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;ou ma question à quoi ça sert de brancher les fils à gauche et les fils à droite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665447</guid>
  <fb20:id>5665447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier est un contact sec à brancher sur &amp;quot;Start&amp;quot;, donc il y a deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5665325</guid>
  <fb20:id>5665325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai encore une question on a installé le contact à clé mais d&amp;#39;un côté on nous dis de brancher un câble et de l&amp;#39;autre on nous dis de brancher les 2 à quoi ça sert de brancher les 2 câbles?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5664949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5664949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5664949</guid>
  <fb20:id>5664949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. nous allons essayer tout cela cette semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657932</guid>
  <fb20:id>5657932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La deuxième butée doit être en renfort de la première.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut les plaquer l&amp;#39;une contre l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657907</guid>
  <fb20:id>5657907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657307</guid>
  <fb20:id>5657307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ca...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657305</guid>
  <fb20:id>5657305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci et donc je viens bien fixer les 2 butées comme sur la photo lorsque le vérin est ouvert comme on veux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657299</guid>
  <fb20:id>5657299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bon, juste une butée intégrée pour l&amp;#39;ouverture et celle fixée au sol pour la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 08:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657264</guid>
  <fb20:id>5657264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse, ok pour la butée de fermeture au sol celle là est mise, est ce qu&amp;#39;on est obligé de mettre la butée au sol d&amp;#39;ouverture? si on ne fait que le réglage par le serrage des butées à l&amp;#39;intérieur c&amp;#39;est bon? Voici une photo des butées j&amp;#39;en ai bien 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 07:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657060</guid>
  <enclosure length="1573143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca6a23233f8b1fb1/img_3944_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5657060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule butée d&amp;#39;ouverture intégrée au vérin.&lt;br /&gt;La butée de fermeture est obligatoirement au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 07:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363053-reglage-2-butees-portail/answers/5657006</guid>
  <fb20:id>5657006</fb20:id>
