    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500: cotes A et B à utiliser en cas de rebord sur le pilier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2363275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500: cotes A et B à utiliser en cas de rebord sur le pilier</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 17:20:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Chris V.</title>
  <dc:creator>Chris V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC !!&lt;br /&gt;C’est parfaitement clair maintenant et ça fait du sens.&lt;br /&gt;Et merci aussi d’avoir pris la peine de vouloir comprendre le fondement de ma question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Chris-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659707</guid>
  <fb20:id>5659707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15579236</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2363275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Nos piliers de portail ont un rebord de 2cm à env. 30cm du sol (voir photos) et le gond du bas est par conséquent 2cm plus loin du bord du pilier par rapport au gond du haut.&lt;br /&gt;Ma question est quelle est la cote à utiliser, car si je mesure la cote A sur le gond du bas, j&amp;#39;aurai 2cm de plus que si je le fais à partir du gond du haut. Il va de soi que l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture est impacté par ce rebord, mais comme les vérins seront montés sur la partie hors rebord, je suis un peu confus...&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Chris-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Étrange ces réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la cote A, mesure sur la face où sera posée l&amp;#39;équerre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659618</guid>
  <enclosure length="1082541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34f0593062126a4e/cotes_a_et_b_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5659618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cote A se prendra en bas.&lt;br /&gt;Par contre, la cote B se prendra également en bas, ce qui veut dire que le rebord faisant 2 cm, il faudra les déduire de votre mesure prise plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, il faut procéder conne si votre pilier avait 2cm de plus sur toute la hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659548</guid>
  <fb20:id>5659548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait. J’ai finalement une réponse à cette même question posée tout au long de la discussion. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659466</guid>
  <fb20:id>5659466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j’y tiens par peur de tout massacrer si je commence à raboter cette partie-là. &lt;br /&gt;Pour solutionner le problème, j’ai commandé une cale de 2cm à un serrurier cet après-midi. Je la mettrai entre le pilier et le gond du haut pour compenser le rebord. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce juste si je prends les cotes sur la partie du haut, comme le vérin et la platine seront installés à ce niveau-là?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;br /&gt;Chris-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659432</guid>
  <fb20:id>5659432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourtant en portail j&amp;#39;ai qqs modestes connaissances, mais là, je ne comprends pas cette discussion sans fin...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote &amp;quot;A&amp;quot; est celle du gond inférieur...!!!&lt;br /&gt;Puisqu&amp;#39;on imagine que votre pilier est en alignement sur toute sa hauteur, on prend donc dans ce calcul la face la plus épaisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la partie basse puisque c&amp;#39;est elle qui déterminera l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de prendre l&amp;#39;entraxe gond/arrête bas pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est aussi simple que celà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659399</guid>
  <fb20:id>5659399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous y tenez à vos rebords du bas ?&lt;br /&gt;Le plus simple serait de les faire sauter au moins sur la partie gond. Mais c&amp;#39;est peut-être beaucoup de travail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5659293</guid>
  <fb20:id>5659293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dessin modifié&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/LgSD3D-KAD0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/LgSD3D-KAD0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658993</guid>
  <enclosure length="1010511" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ac4a6d36568cc8e/axes_battants_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5658993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, alors je vais me faire faire des cales de 2cm pour les gonds supérieurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais reste la question: pour la cote A, est-ce que c&amp;#39;est ok si je prends sur la partie du pilier sans rebord (-2cm) comme les vérins et la platine sont montés à ce niveau-là?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Chris-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658883</guid>
  <fb20:id>5658883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, non, non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne devez pas monter les gonds comme ça, vous allez tout péter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les axes des gonds doivent être dans le même alignement vertical.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658746</guid>
  <fb20:id>5658746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre observation quant à la finition des piliers. Ils sont vieux d&amp;#39;au moins 50ans :) et je comptais scier les anciens gonds une fois les nouveaux montés. Je procéderai aussi aux dernières réparations avec du mortier et une dernière couche de peinture à la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, en fait les axes ne sont justement pas alignés comme il a un déport de 2cm avec les nouveaux gonds. Déport que je comptais corriger en fixant l&amp;#39;épars du haut à 2cm de distance par rapport à l&amp;#39;axe avec l&amp;#39;épars du bas (voir dessin ci-joint).&lt;br /&gt;La cote A du gond inférieur reste à +2cm du pilier par rapport au gond supérieur. Les vérins seront fixé avec l&amp;#39;équerre dans la partie en dessus du rebord, je suppose donc que ce sont les distances du gond supérieur que je dois prendre en considération, autant pour A que pour B. Juste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 11:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5658127</guid>
  <enclosure length="2373518" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dabdf547e06e8afd/img_3089_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5658127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et entre-nous, je trouve que la maçonnerie des piliers manque de finesse en haut et en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant qu&amp;#39;à noyer les gonds du bas (devenus inutilisables)  dans le crépis décoratif, les retirer avant était aussi un plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657948</guid>
  <fb20:id>5657948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une ouverture de 95°, la cote A mini sera de 12 cm.  B = 26/27 cm.&lt;br /&gt;A = 10 cm pour avoir 100°, B = 28 cm..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657871</guid>
  <fb20:id>5657871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cote A à prendre en compte est l&amp;#39;axe des gonds, qui logiquement sont à la verticale et alignés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657848</guid>
  <enclosure length="701467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/712954ded2e8f6a6/axes_des_gonds_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5657848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;Comme les anciens gonds sont complètement tordues et à env. 28cm du bord pour la cote A, j&amp;#39;ai décidé de mettre des gonds neufs, plus près du bord du pilier, histoire d&amp;#39;avoir une ouverture correcte.&lt;br /&gt;Les nouveaux gonds ne seront pas scellés, mais visés dans le béton. Je comptais corriger les 2cm du rebord en fixant l&amp;#39;épars du haut du cadre du portail à 2cm plus loin, histoire de corriger l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Reste la question, est-ce que je calcule la cote A sur le gond du bas ou sur celui du haut et, quelle sera alors la cote B, sachant que les vérins seront placés dans la partie sans rebord.&lt;br /&gt;Merci encore !&lt;br /&gt;Chris-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657828</guid>
  <fb20:id>5657828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment, le déport est compensé par le scellement des gonds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote A à prendre en compte est l&amp;#39;axe des gonds, qui logiquement sont à la verticale et alignés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363275-exavia-500-cotes-b-utiliser-cas-rebord-pilier/answers/5657785</guid>
  <fb20:id>5657785</fb20:id>
