    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème application tahoma volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2363420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème application tahoma volets roulants</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 07:56:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 07:56:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous poster une photo du câblage de votre Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6817205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6817205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6817205</guid>
  <fb20:id>6817205</fb20:id>
  <fb20:question-id>2363420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installer mes 10 volets roulants grâce à l&amp;#39;application et afin de les gérer avec une box tahoma.&lt;br /&gt;Malheureusement la moitié de mes volets roulants ne sont pas dans la bonne position dans l&amp;#39;application ils sont dans la position ouverte dans l&amp;#39;application alors que dans la réalité ils sont en position fermé.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;expliquer comment les remettre dans la bonne position s&amp;#39;il vous plait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julien F.</title>
  <dc:creator>julien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean luc&lt;br /&gt;Ils fonctionnent correctement en filaire avec l’interrupteur. Sur la notice du récepteur izymo, ils demandent à brancher le produit et tester si à la première impulsion sur prog il descend…ce qui est mon cas donc je n’inverse pas le sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 13:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815849</guid>
  <fb20:id>6815849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17453283</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fils &amp;quot;montée/descente&amp;quot; sont-ils connectés sur les bornes adéquates du récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 13:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815838</guid>
  <fb20:id>6815838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je m’en permet de relancer le sujet, j’ai également mis en place 10 récepteur izymo Io, tahoma les reconnaît immédiatement mais ils sont tous inversés…J’ai réinitialisé la box, supprimé et réinitialisé les récepteurs mais rien n’y fait les volets ouverts sont tous marques fermés sur l’application. &lt;br /&gt;Commen le récepteur sait il qu’ils sont fermés ou ouvert?! y’a t il un problème dans la notice du récepteur et au lieu de commencer par descendre stop montée stop il faut faire l’inverse? &lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/6815691</guid>
  <fb20:id>6815691</fb20:id>
  <title>Réponse de quentin R.</title>
  <dc:creator>quentin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint une photo de l appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 17:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706819</guid>
  <enclosure length="307222" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/961d44f271ac0ed6/screenshot_20200624_185646_com.somfy.tahoma_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5706819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15622352</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Malgrés votre resynchronisation j&amp;#39;ai toujours le même problème la plupart des volets restent inversés. &lt;br /&gt;Que peux t on faire de plus ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Rotagnon quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 17:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706816</guid>
  <fb20:id>5706816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé une re-synchronisation de votre boitier.&lt;br /&gt;pouvez vous me dire ce qu&amp;#39;il en est?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5706470</guid>
  <fb20:id>5706470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le reset sur la Tahoma mais certains volets roulants sont quand même inversé sur l&amp;#39;appli ils sont fermés alors que dans la réalité ils sont ouverts.&lt;br /&gt;Auriez vous une autre manipulation à me conseiller. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5659729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5659729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5659729</guid>
  <fb20:id>5659729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord j&amp;#39;essayerais le reset de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658576</guid>
  <fb20:id>5658576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un reset du Tahoma. Ca devrait tout remettre d&amp;#39;aplomb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658539</guid>
  <fb20:id>5658539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ReBonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a le message suivant :&lt;br /&gt;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuiilez vous asurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais les volets avec le ! fonctionne bien et sont dans la bonne position vis à vis de la réalité.&lt;br /&gt;Alors que d&amp;#39;autres sont inversé par rapport à la réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658532</guid>
  <fb20:id>5658532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Quentin ! Et qu&amp;#39;y a t&amp;#39;il sous le &amp;quot;!&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658516</guid>
  <fb20:id>5658516</fb20:id>
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658515</guid>
  <fb20:id>5658515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des volets roulants IO.&lt;br /&gt;Voir photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 12:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658447</guid>
  <enclosure length="91771" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d587ed42d0c7444/get_attachment_thumbnail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5658447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une copie de l&amp;#39;écran principal ou on voit les volets. Si ce sont des RTS, c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 11:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2363420-probleme-application-tahoma-volets-roulants/answers/5658176</guid>
  <fb20:id>5658176</fb20:id>
