    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet roulant avec télécommande SMOOVE ORIGIN RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2365133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet roulant avec télécommande SMOOVE ORIGIN RTS</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 12:56:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 12:56:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande n&amp;#39;a pas de mémoire, c&amp;#39;est votre moteur qui enregistre tous les paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI votre moteur n&amp;#39;arrive pas à monter plus haut, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il se bloque ou il n&amp;#39;a plus la puissance nécessaire pour monter jusqu&amp;#39;en haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite dans un premier temps, à contrôler que vos supports moteur soient bien fixés et que le moteur ne bouge pas quand il tourne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également, nous indiquer le modèle du moteur installé dans ce volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7715629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7715629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7715629</guid>
  <fb20:id>7715629</fb20:id>
  <fb20:question-id>2365133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, mon volet roulant s&amp;#39;arrête en position descente, a 1/3 du haut, je n&amp;#39;arrive pas a le régler afin qu&amp;#39;il fasse sa course normalement, la télécommande est une SMOOVE ORIGIN RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Symptôme similaire avec un volet roulant sur cinq ne voulant pas monter plus haut qu&amp;#39;une vingtaine de cm.&lt;br /&gt;Seul l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alimentation électrique du volet une trentaine de secondes a permis de remettre le volet dans un mode de fonctionnement correct avec la récupération des niveaux haut et bas sans problème. Seule la position médiane a dû être redéfinie.&lt;br /&gt;La télécommande Smoove origin n&amp;#39;arrivait pas à prendre le contrôle du volet au-delà de la vingtaine de cm avec la led en haut à gauche qui se mettait à clignoter si je voulais aller plus haut. &lt;br /&gt;Remarque: Du fait du montage électrique, cinq volets ont cessé d&amp;#39;être alimentés durant les 30 secondes sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 05:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7709041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7709041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/7709041</guid>
  <fb20:id>7709041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18754362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour redéfinir une position d&amp;#39;arrêt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300927&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E7bKGU-Kgzo&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, vérifiez auparavant s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle à la descente (lame de tablier décalée horizontalement par exemple)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 06:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/5664306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/5664306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365133-reglage-volet-roulant-telecommande-smoove-origin-rts/answers/5664306</guid>
  <fb20:id>5664306</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
