    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: usure anormale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2365144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: usure anormale</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:58:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 08:58:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;ai pas eu votre contact de réponse...???? Ça devient de plus en plus fréquent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part ça, je ne vous laisserais pas dire que c&amp;#39;est &amp;quot;une faiblesse du matériau&amp;quot;...!!! Vous avez certainement une qualification quelconque dans la structure moléculaire des métaux? En tout cas, moi j&amp;#39;ai une solide formation à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme en tout point mon précédent diagnostic.&lt;br /&gt;Votre moteur a fonctionné un certain temps avec le bras desserré, et ce, à l&amp;#39;indifférence de tout le monde?&lt;br /&gt;Je suppose que de temps à autre vous vérifiez le niveau d&amp;#39;huile dans le moteur de votre voiture? Peut-être même dans celui de votre tondeuse à gazon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur Yslo nécessite également un contrôle régulier au titre des serrages de l&amp;#39;ensemble des vis de fixation et de celles des bras.&lt;br /&gt;Si une vis se desserre comme ça a été le cas, le bras ne sera plus serré dans l&amp;#39;axe et se mettra à battre pour finalement détériorer l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis, un recours gracieux est à oublier, d&amp;#39;une part, parce que Somfy à sa fierté, taxer ses matériaux de fragiles, ce n&amp;#39;est pas le meilleur moyen diplomatique pour obtenir ses faveurs ! D&amp;#39;autre part, à l&amp;#39;évidence comme écrit dans mon précédent message, il s&amp;#39;agit là d&amp;#39;une erreur impardonnable de votre installateur qui a négligé l&amp;#39;usage d&amp;#39;un serrage au couple ajouté à du frein filet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez à titre personnel vous dépanner si vous êtes un peu bricoleur.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier que l’hexagone du bras ne soit pas également endommagé, si c&amp;#39;est le cas, jetez-le sans hésiter.&lt;br /&gt;Vous trouverez ces bras sur le Net sous la réf B145.&lt;br /&gt;Ensuite il faudra changer le groupe moto-réducteur.&lt;br /&gt;Suivant que c&amp;#39;est le groupe électro-méca ou le groupe méca, et, si la carte électronique est rectangulaire ou en forme de &amp;quot;L&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668219</guid>
  <fb20:id>5668219</fb20:id>
  <fb20:question-id>2365144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Client depuis de nombreuses années et jusque là satisfait des produits, puisque ma propriété est entièrement équipée par la maison SOMFY (alarme et automatisme). C&amp;#39;est la société OUVERTURE&amp;#39;S MENUISERIE CONFORT, situé 42 rue de la Guymauvière  a Saint Malo 35400 qui a effectué les différents travaux. Aujourd&amp;#39;hui je prend contact avec vous, car sur un de mes volet battant je rencontre un problème, l&amp;#39;écrou qui est fixé a la patte de fermeture est complètement usé, je tien a préciser que mon volet na jamais forcer d&amp;#39;ailleurs il y une sécurité. De plus j&amp;#39;ai appris par le gérant (Ouverture&amp;#39;s Menuiserie Confort) qui c&amp;#39;est déplacé que malheureusement je ne suis pas un cas isolé.  &lt;br /&gt;est ce que somfy est capable de faire un geste commerciale, merci pour une réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulté les 7ans d&amp;#39;archives présentes sur ce Forum à propos de la motorisation Yslo et m&amp;#39;indiquer combien de cas semblable au votre voyez-vous ? Vous en trouverez moins d&amp;#39;une dizaine sur les plusieurs dizaines de milliers de motorisations Yslo installées et en fonctionnement. De plus, dans ces dizaines de cas, bizarrement à chaque fois le problème fait soit suite à une tentative de pilotage de la motorisation lors de fortes rafales de vents ou de problèmes d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit, votre installateur a beau vous dire que vous n&amp;#39;êtes pas le seul, c&amp;#39;est à lui d&amp;#39;assurer le SAV et c&amp;#39;est à lui à voir avec notre Service commerciale ou technique quelles solutions nous pouvons vous proposer, car Somfy ne pourra traiter le SAV en direct avec l&amp;#39;utilisateur final. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, j&amp;#39;émets quelques doutes quand à l&amp;#39;installation de votre motorisation quand on voit les frottements présents sur le carter de votre motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5668081</guid>
  <fb20:id>5668081</fb20:id>
  <title>Réponse de bertrand M.</title>
  <dc:creator>bertrand M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite a vôtre réponse voici une photo, non la pièce n&amp;#39;est plus garantie. comme vous pouvez le constater cette usure n&amp;#39;est pas normale et n&amp;#39;est pas dût a une mauvais utilisation mais a une faiblesse du matériaux. &lt;br /&gt;merci de vôtre compréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 18:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663572</guid>
  <enclosure length="2620468" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6cb9481ec8c8be3b/img_20200217_093631_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5663572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6719329</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vous êtes ici sur un forum d&amp;#39;entraide entre utilisateurs de la marque.&lt;br /&gt;A ce titre, personne ici ne pourra prendre une décision à la place de votre installateur et de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, peu importe de savoir si cet écrou est un cas récurrent? C&amp;#39;est votre installateur qui est en charge de votre SAV, à ce titre, si un défaut est constaté il doit renvoyer le moteur en usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy, après examen le réparera ou l&amp;#39;échangera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez donc pas à demander dans le cadre du SAV garantie un geste commercial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, et là je vais être sans détour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous parler de la vis M12 qui maintient le bras à l&amp;#39;axe moteur? Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si oui, votre installateur est parfaitement informé qu&amp;#39;il doit limer les résidus de peinture époxyde dans l’hexagone du bras afin qu&amp;#39;il entre à fond dans l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;De la même manière que lors du serrage à 40Nm de cette vis, l&amp;#39;installateur doit poser une goutte de frein-filet bleu afin d&amp;#39;éviter tout desserrage dû au couple contro-rotatif des axes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre installateur ignore ces règles mécaniques élémentaires, qu&amp;#39;il ne vienne pas dire que c&amp;#39;est monnaie courante...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi, sur mes 7 Yslo, aucun ne c&amp;#39;est dévissé en 6 ans.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi vérifier sur l&amp;#39;hystorique de 6 ans de ce forum que votre cas est unique ! Alors, dire que c&amp;#39;est monnaie courante...??? Votre installateur y vas un peu fort !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous faire des photo du problème en question?&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;br /&gt;Est-il sous garanti?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2365144-usure-anormale/answers/5663085</guid>
  <fb20:id>5663085</fb20:id>
